Как проверит блок питания компьютера?
kostik83
7 Июн 2007
Вчера вкл. компьютер, поработал, после выкл. через пол часа вкл. , а он не вкл! (точнее ваще никак не риагирует на кнопку вкл. даже лампочки не зажигаются)Я думаю сгорел блок питания! Как его проверить подскажите!
Попробуй из материнской вытащить провода от бп, и снова подсоедени. БП моно проверить на другом компе :) , можно проверить запустить БП без компа - отключить от сети, замкнуть проволочкой зеленый и черный (иногда серый и черный) и подклчить эл-во. Если рабочий, то он включится.
Спасибо за помощь, как раз это я и хотел узнать, какие контакты замыкать!
мог тупо отойти контакт кнопки на лицевой панели или на материнке...
клавиатура
у меня клава defender m comfort km-990 с кучей доп кнопок, работает из них тока регулятор звука( ака колесико) а остальные типа "открыть медиаплеер" "перемотать" "остановить" "открыть браузер" не работают, так вот как их забиндить? дров к клаве в комплекте не было
поищи в сети дрова на эту модель клавы
хех, пасип, забиндил)
