Как проверить HDD на исправность?
  • Автор темы Автор темы KYPA
KYPA
15 Авг 2011
Здравствуйте. Необходимо поставить в ПК жёсткий диск взятый с рук (что с ним делали, как хранили и перевозили - неизвестно). Как в этом случае его можно проверить программно? Или что лучше сделать? На него предполагается установить ОС.
Посмотреть smart (например, из hddscan), но это лучше было делать до покупки.
Прогнать тест всего диска из того же hddscan в режиме butterfly read, при качественном питании и охлаждении, затем посмотреть smart опять. Можно и не делать, если первый smart вполне нормальный. Но какой бы ни был диск - новый или старый, или б\у - бекап важных данных никто не отменял. Если просто ОС с программами -дело упрощается. Жёсткий диск - расходный материал. Да и просто - подключить и работать.
Я обычно прогоняю MHDD. Если имеются сектора со скоростью считывания больше, чем 150 мс, то диску хана...
Ну, а если в пределах 500мс в mhdd выскочили 3-10 секторов?.. Бывает, что просто контакт\кабель плохие, с напряжением проблемы и т.д.. Мне кажется, по одному параметру так оценивать объективно не получится. Хотя бы график лин. чтения под dos в victoria построить, проверить интерфейс там же, остановив шпиндель. А smart - вся его жизнь там. Обычно объективен, и спрогнозировать\запланировать тесты можно.
Диск я не покупал. Попросили заменить в ПК.
Эта программа работает без загрузки ОС?
Если hddscan и проч., + win, то нет. Но ничто не мешает подключить к ПК диск и, загрузив ОС, проверить. В среде DOS можно запустить victoria, mhdd, загрузившись в DOS.
Спасибо. Проверил, выбирал пункты: "surface tests" / "batterfly read". Потом постмотрел СМАРТ - ничего в нём не понял, только интуиция подсказала что всё вроде как в норме. В табличке были все ячейки зелёного цвета, только ячейка с температурой была жёлтой. Заменил диск, всё поставил, сделал резервную копию. Вроде всё работает :)
smartHDD - тоже очень полезная прога - там есть один параметр, который очень многое может сказать - "нестабильность чтения".... Диск и в виктории и в других программах может выглядеть очень достойно, но если этот параметр превысил 10% , то начинаются проблемы...
