Как проверить конденсатор на видеокарте?
Андрей13
15 Фев 2010
видео 7600gs 256mb-есть артефакты в биосе, в системе без дров их нет, с дровами ос не грузится,перегрева никогда не было, макс было 60гр
такс-прогуглил и сделал так-мультиметр на режим прозвонка-и все, кроме одного кондера (он и другой фирмы) показали, что они замкнуты, т.е тестер пищит
а один кондер пикнет на долю секунды и все, и если поменять местами щупы-то сигналит подольше, примерно секунду
я что, определил неисправные кондеры?
Конденсатор используется для накопления электроэнергии. Например, конденсаторы большой емкости используют, как аккумуляторы для питания электронных приборов. Им требуется больше времени для зарядки/накопления эл.энергии. Соответственно маленькие эту энергию накапливают быстрее, потому и прозваниваются мультиметром в режиме замыкания. (поправьте, если я не прав).
По видяхе: если есть артефакты, то следует как минимум почистить контакты. Вообще кондеры редко являются причиной артефактов, это скорее глюк чипа видяхи.
тот конденсатор, на котором тестер пищит долю секунды- имеет емкость 470uf
а те, которые звонятся как замкнутые (тестер пищит непрерывно, сколько не держи)имеют емкость 1500uf
