Как проверить, поддерживает ли компьютер Windows 11 / 10 технологию DirectStorage
7 Янв 2008
DirectStorage — относительно новая технология, которая позволяет ускорить загрузку игр на поддерживаемых устройствах. DirectStorage поддерживается в Windows 11 и Windows 10
Microsoft выпустила уже несколько версий DirectStorage API (DirectStorage 1.0, DirectStorage 1.1, DirectStorage 1.2), которые могут использоваться разработчиками игр для оптимизации загрузки своих проектов.
Тем не менее, многие геймеры до сих пор ничего не знают об этой технологии. На это есть несколько причин. Во-первых, на данный момент DirectStorage поддерживает только одна игра Forspoken, которая получила смешанные отзывы. Во-вторых, DirectStorage особенно эффективен в системах с высокоскоростными накопителями NVMe, которые не так сильно распространены.
Для DirectStorage рекомендуется твердотельный накопитель PCIe 3.0 NVMe и графический процессор (GPU), поддерживающий DirectX 12. Ранее Microsoft отмечала, что видеокарты с поддержкой DirectX 12 Ultimate идеально подходят для этой функции.
Ранее для использования преимуществ DirectStorage требовался жесткий диск NVMe емкостью не менее 1 терабайта, но впоследствии Microsoft удалила это требование из официальных спецификаций.
Проверка поддержки DirectStorage на компьютере Windows
Проверить доступность DirectStorage на ПК Windows довольно просто. Выполните пошагово следующие действия:
  • Используйте сочетание клавиш Win+G, чтобы открыть игровую панель в Windows 11 или Windows 10. На рабочем столе появится оверлей с системной информацией и инструментами, связанными с играми.
  • Выберите значок Настройки в виде шестеренки на центральной панели инструментов сверху.
  • Переключитесь на вкладку Игровые функции, когда на экране отображается виджет Параметры.
  • Проверьте записи DirectStorage, чтобы узнать, поддерживается ли DirectStorage на устройстве и в какой степени.
Windows предоставляет следующую информацию:
  • Поддерживает ли графический процессор (GPU) технологию DirectStorage.
  • Поддерживает ли система последние версии оптимизации DirectStorage IO.
  • Поддерживает ли какой-либо из подключенных дисков DirectStorage.
Данную информацию можно использовать для выбора диска при установке игры. Чем быстрее работает диск, тем выше производительность в играх, поддерживающих DirectStorage.
В Windows нет возможности включить DirectStorage принудительно. ПК с Windows либо поддерживает эту функцию, либо не соответствует системным требованиям. Игры также должны поддерживать технологию, но пока поддержка реализована только в Forspoken.
В играх, находящихся в разработке, может появиться поддержка DirectStorage, а некоторые будущие игры обязательно будут поддерживать DirectStorage. На данном этапе неясно, останется ли DirectStorage нишевой функцией, поддерживаемой лишь небольшим количеством игр, или станет популярной технологией. Во втором случае процесс может растянуться на годы.
А ваш ПК поддерживает DirectStorage?
Источник: comss.ru
