Как проверить усилитель?
dima_workouter
10 Июл 2012
народ нашёл я советский усилок. Транс у нём замкнут о только как сам усилитель работает ли он? Мощности там хватает тянет две колонли типа большую и меньшую так на кришке нарисовано. Можно ли как тестером прозвонить работает ли он?
Усилитель надо думать военный, а его название страшная военная тайна. На схеме стоит гриф "совершенно секретно" и если Вы ее сюда выложите, за Вами тут же приедут. Я угадал?
При замкнутом трансе он конечно не работает. Восстановите питание-узнаете,рабочий или нет
это наверное усилитель ломо вот такой
  • 71910311_1_644x461_usiliteli-6u-34-kinap-neispravnye-prodayutsya-moskva_rev001.webp
    18.9 KB · Просмотры: 1,484
Откуда такая уверенность? Признавайтесь
был у меня такой, там сзади большой и маленький динамик нарисованы.)
да усилитель точь в точь
опишите пожалуста его характеристики и как подключаете
можна его как нибуть от меньшего напряжения запитать? Там наверное 24 в
Рабочий диапазон частот усилителя 6У34 при воспроизведении звука с фотографических фонограмм 16-мм фильмокопий 60— 6000 Гц, а при работе с остальных входов — 60—10 000 Гц;
-Неравномерность сквозной частотной характеристики усилителя не более ±2 дБ;
-Уровень собственных помех усилителя при работе с любого входа не более 50 дБ.
-Номинальная выходная электрическая мощность усилителя 14 Вт при потребляемой от сети мощности, не превышающей 60 В-А.
максимальная около 30
- Вход усилителя рассчитан на работу от кремниевого фотодиода, звуковоспроизводящей магнитной головки, электродинамического микрофона, а также от источника сигнала с номинальным входным напряжением 0,775 В.
-Коэффициент гармоник усилителя на средних частотах не более 1,5%;
Для получения минимальных шумов на выходе усилителя в первых двух каскадах включены транзисторы П28 (с малым уровнем собственных шумов).
где какой вход я уже не помню. усилитель просто не убиваемый он рассчитан на нагрузку в 8-16 ом , но у меня спокойно работал и на 2ом.
спасибо оборотень очень помог
