Как прозвонить плату нетбука простым тестером?
nadushka1507
23 Янв 2016
нетбук aser aspire one happy2-n578qb2b, сначала плохо брал зарядку, потом совсем выключился, поменяли БП вроде опять начал брать зарядку и работать, но ненадолго, теперь совсем не включается, никак не реагирует, разобрала, вытащила материнку, подключаю к питанию, греется место около разъема питания и ещё есть еле слышный писк, ни лампочки ничего другое не реагирует
  • Like
Реакции: DiM
вот фото платы, где там искать дежурку и как её прозванивать или что-то другое искать, если я правильно понимаю раз греется, где-то КЗ как его найти?
    83.3 KB · Просмотры: 265
    69.5 KB · Просмотры: 221
а без лабораторного блока питания никак нельзя найти где КЗ?
спасибо большое нашла греющийся элемент, простите не совсем хорошо разбираюсь что и как называется и можно ли без схемы выяснить номинал данного элемента, выпаять и поменять уже смогу :)
    69.5 KB · Просмотры: 69
Без лабораторного можно спалить. его фишка в ограничении выдаваемого тока.
А как вы без схемы будете узнавать что это за элемент? Какое у него обозначение?
вот попыталась сделать фото покрупнее, в том-то вся и проблема, что схему на данный ноут не могу найти, нашла одну, но файл какой-то битый, при открытии зависает, фена у меня тоже пока нет, паять буду паяльником, намотала медную проволоку и мелкие детали паяю им.
    93.5 KB · Просмотры: 128
Выпаять и прозвонить наверняка он пробитый. Это защитный диод, запустить можно и без него.
Запустить можно, но в случае проблем с СЗУ недобук можно будет выкинуть.
Это защитный стабилитнон на 25 В. Проверьте напряжение на выходе зарядки. Если более 20 В, зарядку в мусорку или ремонт.
СЗУ на выходе дает 17,9, а этот стабилитрон 36,3, подключала питание к плате никакой реакции
за схему спасибо скачала изучаю, но я новичок, с теми параметрами СЗУ и стабилитрона плату ещё можно оживить?
Нет ничего невозможного.
Где располагаетесь на карте России? (можно в личку)
P.s. Раздачу слонов (ссылку) отключил.
Николай а почему бы сюда не выложить?
Увы.
Данная "литература" является коммерческой.
Я бы и ссылку сюда не выкладывал, но у nadushka1507 закрыт прием ЛС.
P.s. Если кому очень надо, пишите в личку.
на карте я нахожусь под иркутском, что-то я не включила в своем профиле, почему закрыт прием ЛС? я постараюсь найти и исправить
а вообще мне на этом форуме нравится, нормально отвечают, а то пробовала спрашивать на эспек, там сразу подкалывать начали, а по схемотехнике пока сама пытаюсь разбираться, записалась на курсы, но они только в феврале начнуться.
