Как работать болгаркой?
  • Автор темы Автор темы Maniac
Maniac
25 Сен 2007
Хочу вот освоить этот инструмент. Не отговаривайте что опасно, всё равно я маньяк :)
Так по теории кое-чего почитал, видел много раз как народ работает (полгода работал в бригаде монтажников-связистов), но сам к сожалению так и не попробовал.
Теперь вопросы:
Тяжело ли в принципе удержать в руках 115мм болгарку на 800 ватт при резке алюминиевого уголка и прочих подобных жестянок? Я слышал что иногда её "зарубает" и она из рук пытается выскочить. Насколько сильно всё это происходит? Не спортсмен, но гантелями качаюсь, раньше приходилось массово таскать всякие тяжести...
Брать буду для моддинга и прочих мелких работ. Я так понимаю, надо брать размер 115? Я так прикинул, даже 115мм круг это и так здоровенная дура достаточно, а везде советуют для подобных работ 125мм... Окошки в корпусе компа вырезать - не многовато? В смысле таким здоровым кругом разве удобно вырезать? Поясните что к чему.
С режущими-шлифующими дисками не очень понятно. Если "не тем" диском попытаться резать металл, его не порвёт? Вообще какие диски лучше и для чего, и сколько стоит? Такие сине-красные, нашего производства, которые использованные по стройкам обычно валяются - они как и для чего?
Пилить скорее всего придётся на лестничной клетке... Если под распиливаемой железкой плитка а-ля кафель и болгарка по этой плитке резанёт - диск не порвёт?
Вообще какие-то общие замечания, советы, рекомендации... Буду очень благодарен.
Да ты действительно маньяк. Работать с болгаркой не сложно, сначала просто потренируйся на чем-то. Главное не надо резать металл против "шерсти" т.е. направление передвижения болгарки должно совпадать с направлением вращения круга. И самое главное ВСЕГДА НАДЕВАЙ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ. Если круг и разорвет то глаза останутся целыми. Хотя разрыв круга встречаются не так уж и часто. По поводу кругов то при покупке почитай маркировку там написано предельно допустимые обороты и для резки чего он предназначен. Удачи!
Добавлю: круги, если позволяет кошелёк, бери известных производителей ( например, Husqvarna), лучше работать и меньше вероятности разрушения. Если подешевле, то российские производства г. Луга. Повторю совет предшественника:ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! ( лежал в глазной больнице, насмотрелся на ребят, которые пренебрегали очками...) :(
P.S. Пишу и думаю- вопрос шутка или нет? :)
Держи крепче. Со временем начнешь интуитивно расслаблять или напрягать руки
В тот момент когда болгарка дернется , удержишь.
Это маленькая машинка, но мощная. Выбор не плохой. Размеры дисков можно регулировать. Тонкий диск можно обрезать ножницами для метала. Когда я работал на стройке маленькой болгаркой, мы брали диски у монтажников пачками, на большой болгарке диск стирается и его обычно выбрасывают, не дожидаясь пока он сточится до конца, для большой болгарки он не годится, но для маленькой сойдет. Если есть знакомые на стройке, проблема с дисками решена.
Еще для корпуса советую максимально тонкие диски, они режут быстро и красиво, вести удобно. Правда они быстро стираются.
Шлифующий шлифовать, режущий резать. Что не понятного? Все остальные вопросы задай в магазине. От себя могу добавит: я бы не стал брать болгарские диски, раньше их было много, они очень хрупкие, ломаются через один.
Говорят бошевские самые хорошие, но я не пробовал. Есть такая фирма «Луга абразив» я их всегда брал.
Да ей пофиг кафель. Диски рвет не кафель, а метал. Следи внимательно за металлом, когда распиливаешь, диск не должно зажимать металлом. Иначе может лопнуть диск.
Старайся не снимать с болгарки кожух, это может быть опасно.
Помню случай как я себе ногу чуть не отпилил здоровенной болгаркой. Разбирали крышу. Надо было болты срезать. Я отрезал и отводил машинку чтоб посмотреть. И отвел прям на ногу. Хорошо, что ватные штаны и джинсы были, но все равно пришлось швы накладывать.
Это я к тому, чтоб ты помнил: у машинки холостые обороты режут кожу и мясо как масло за доли секунд.
Самая моя любимая болгарка DWT ws-125 vs , а так советую брать Bosh.
а чё там мелочится, сразу строительную бери, подумаешь окошко в корпусе вырезать , зачем нам сложные инструмены? неее мы так сложно не хотим, зафига.. сразу балгаркой всё отрезать и заполировать... :D
это не насмешка, это просто предупреждение о последствиях..
метал в корпусах обычно не легированная сталь, а как правило "бумага" , причём туалетная.. :D и думаю резать окошки болгаркой и
Maniac написал(а):
прочих мелких работ
инструмент не самый лучший...
конечно не спорю, учиться надо всему и ваше стремление освоить болкарку , очень великолепное..
но не для таких же дел.. хотя кто знает, можно изготавливать корпуса самому, из уголков и профилей.. но вроде алюминий прекрасно и лобзиком пилиться.. и ровнее и удобнее.. .. ну кому как..
:D
перед тем как вырезать первое окошко в корпусе, СОВЕТУЮ потренироваться (и много)...
опять повторю за товарищей, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ и перчатки не помешают.. так же советую и одежду подобрать соответсявующую.. прикольно смотреть как с матами летают балгарки и народ бежит к ближайшему водоёму.. искры ужасно горячие..
:D :D
Тоже когдато у мебя были времена, когда я надумал болгаркой обзавестись. Опыта работы с нею небыло абсолютно. Приобрёл себе Phiolent AG9-125E. И не промахнулся. Отличный инструмент. Научился им пользоватся за пару дней. Сложного там ничего нет. Дури действительно не мало, но запуск мягкий. Брал у людей ширпотреб - так он аж с рук вырывается при включении. Кажется что двигатель вот вот сгорит от передоза нафиг. А за диски - они оказались гораздо прочнее чем я думал. Их не ломает, а скорее рвёт, если клинит. Вырывает кусок, а остальной огрызок продолжает почти нормально выполнять свои обязанности. У меня всего 9000 оборотов, но я больше половины никогда не включаю. Мне для мелких работ 5000 хватает с головой. Кстати инструмент не только для строительных масштабов годится. Я им даже укорачиваю 3мм болтики :).
А вот на безопастность я какаю. В очках не удобно, а за защитным козырьком ничего не видно. Просто на пониженых оборотах работаю. До поры до времени наверное...
Видимо тебе не приходилось извлекать воткнувшуюся металлическую стружку из глаза. Поверь, одного такого случая будет достаточно, что бы ты спал в защитных очках.
Вот придумают очки с автоматическим поиском обрабатываемого места с последующим зумом, искроподавлением и дворниками на стёклах с системой охлаждения физиономии - буду в них спать :). В глаза много чего летит. Потом приходится их промывать. Но это всякий мусор, который только и способен раздражать глаза. И уж лучше с ним, чем в очках. В местах с повышеной опсностью я все довески цепляю. Самому ведь страшно. Искры ещё иногда жарят, но в целом не так страшен чёрт, как его рисуют. Может это и потому, что у меня обычно треть от привычных оборотов - болгарка сама регулирует их в зависимости от нагрузки. Да и на холостом ходу оборотов не больше чем у кулера, запитаного 5-ю вольтами, а стоит придавить диск - сразу до выставленого уровня поднимает.
Фатализм, граничащий с пофигизмом! А ты пробовал очки протирать перед работой? Говорят, что помогает лучше видеть. По всему видно, что не попадало в глаза ничего серьёзного. Ну да дело твоё если, ты думаешь, что стеклянный глаз будет красивее собственного. Однако другим не советую повторять этот подвиг!
Да я и не советую брать с меня пример. Я же не рельсы им крамсаю. И не трубы режу (хотя иногда приходится). Не в протирании очков дело. У них пластмасса не качественная, а очков со стеклом я у нас не видил. В них как в тумане. Да ещё и давят и через все щели всякий мусор в глаза всё равно летит. Так более того ещё и глаза от этого мусора чухаются, а потереть проблематично. Вот в маске с акваланга ещё более менее работать. Я ею и пользуюсь. Там стекло нормальное и даже нос закрывает. Но долго в нём не поработать - ЖАРКО... Хоть бери и шланг под маску от компрессора суй. Да и со стороны смотрится... Как вариант - у газосварщиков поискать да стёкла поменять на прозрачные. У них удобные и плотные очки.
а я вот через подводную маску режу и пилю всё ..... в ней стоит стекло .... правда поначалу было не удобно ртом дышать ... но пару взмахов ножницами всё решили !
Кстати я тоже дырки прорезал сразу :). Но работать в ней жарковато...
Можно ещё аквалангом укомплектовать, тогда и от вредных испарений и пыли будет защита :)
Ага, и в латы облачиться...
Пользуюсь обычными защитными очками(как обычные большие очки с широкими дужками)... всё ОК.. видно нормально, ничего туда не залетает... ПЛАСТИК
А как вы там глаза во время работы грязными руками протирать успеваете-это для меня загадка...
Правильно! В латах было бы самое то! Или Black Parrot имел ввиду ласты? А уж про очки, при работе с любым инструментом, забывать никак нельзя. Повторюсь: никакой стеклянный глаз не будет красивее собственного! А уж чёрная повязка на месте глаза, изменит ваш имидж не в лучшую сторону. Или вам не дают покоя лавры Кутузова, адмирала Нельсона или Маше Даяна?
Именно латы имел ввиду... :)
Как удалить драйвер
Установил драйвер модема Zyxel на Висту, оказалось этот драйвер для 64 разрядной системы, удалил его, скачал другой, для 32 разрядной, какая у меня, начинаю устанавливать, мне пишут- "предыдущее удаление драйверов не было завершено. Чтобы продолжить установку следует перезагрузить систему и запустить установку снова". Делал перезагрузку неоднократно- не помогает, востановление системы не помогает. Что можно сделать? Помогите. плиз. :confused:
удалите через пуск - панель управления - установка и удаление программ - найти как он там у Вас называется - удалить
А как Вы удаляли в первый раз?Обычно это делают в диспетчере устройств.Выбираете там свое устройство,переходите на вкладку драйвер,жмете удалить...перезагрузка...не получилось?,проделайте это в безопасном режиме...
