как работать с досом??????
  • Автор темы Автор темы SoM
SoM
4 Фев 2007
Памогите как работать с досом и как прошить видюху через дос NVIDIA GeForce4 MX 440 with APG8X 64мб. и какую прошивку пологается использовать, сайт оставите где можна скачать прошивку???????????????????
SoM, там целая история... даже и объяснить не смогу - это раз. Ну а во вторых, вполне вероятно, что карта не захочет работать с "чужой" прошивкой... Беги на Оверы, поищи там.
А чё тебе именно с досом делать надо.Видюху через ДОс прошить нелегко будет.
вот что..
http://www.mvktech.net/index.php?option=com_remository&func=fileinfo&filecatid=1948 - тут береш НИБИТОР, в нем.. выбираеш свои видуху и загружаеш биос в программу, далее его сохраняеш. Затем как надо меняешь и сохраняеш (ессно не поверх оригинала - он может понадобиться) под другим названием. Перепрошиваеш этим из под виндос http://nvworld.ru/downloads/nvflashw.zip. Для этого биос с измененной копией ложиш в папку с этой программкой и к ней в той же папке делаеш ярлык. В я рлыке "свойства" - добисываеш в поле "target" это:
nvflash.exe" название_биоса.rom
Дальше жмем по ярлыку и отвечаем да (y).. ждем.
ничего не гарантирую, но лично на ноутбуке проверял - к тому же ГОРАЗДО рискованней на ноуте - писиай видуху не поставиш.. Рекомендую отключить как можно больше программ.
же программкой, но другой версией (под дос).
биос опять же НИБИТОРОМ берем.. изменяем.. далее, создаем загрузочную дискеты и скидываем на нее ИМЕННО ЭТОТ нвфлэш http://nvworld.ru/downloads/nvflash.zip биос оригинал и измененный.
далее грузимсся с дискеты и через командную строку открываем нвфлэш с параметром название_биоса.rom , на вопрос жмем "у" и ждем :) .
Проблема с high definition audio
Доброго времени суток)))
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6550, 2333 MHz (7 x 333)
Системная плата MSI P35 Neo (MS-7360) (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Операционная система Microsoft Windows XP Professional sp3
Звуковой адаптер Realtek ALC888/S/T @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller
В общем проблема в том что не работают все выходы с звуковой карты,кроме аудио выхода,т.е все системные звуки,звуки в приложениях есть,но не могу подключить ни доп. колонки,не микрофон....В диспетчере устройств такая картина:
realtek high definition audio
аудио кодеки
видео кодеки
драйверы аудио (без pnp)
устройства записи видео(без pnp)
устройство управления
хочу услышать советы знающих людей)Заранее благодарен).
попробуй переставь драйвера на материнку
попробовать надо, если не поможет, тогда путь один. покупать внешнюю звуковуху. Судя по проблеме вполне возможно выжжены цепи на выходах
Драйвера ставил,ничего не изменилось,вот уже как раз подумвал купить внешнюю))
вот и бери, НО, НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙ НИЧЕГО НА ГОРЯЧУЮ, даже наушники не желательно, а усилки активные колонки тем более
MSI P35 Neo (MS-7360) У меня точно такаяже мама, и ни каких проблем нету! Всё работает. Материнка нормальная из бюджетных, но еслибы она была Platinum - цены бы ей небыло!!!
У меня материнка такая же, только комбо. И тоже со звуком глюки. Задняя панель упорно не хочет нормально работать. Через переднюю все идеально звучит. Но лучше по моему внешнюю звуковуху купить.
Купил внешнюю)))В диспетчере устройств упорно продолжает писать драйверы аудио (без pnp)
устройства записи видео(без pnp) )))))))))))LOL
