от подошвы радиатора, по всему радиатору, это если представить радиатор идеальным и выполненным из одного целого кускаот точки контакта проца с подошвой радиатора к ребрам или по поверхности радиатора
Вопрос, может быть, несколько странный, но:
- СВЧ и КВЧ волны распространяются в поверхностном слое проводника.
- как происходит теплопередача - через весь массив радиатора или по поверхности?
Охлаждение определяется не только размерами радиатора. Из той же физики, черная поверхность лучше отдает тепло, чем светлая.Чем больше поверхность радиатора , тем лучше она охлаждается
Не -а. Основа то алюминевая остается, тем более как ты хочешь обмедьнить?!можно ли добиться улучшения охлаждения камня, обмеднив всю поверхность радиатора?
Ну блин... Давайте ссылку на страницу в вашем учебнике. По вашей теории чем темнее метал тем лучше теплопроводность? Причем уже не первый раз вижу такое мнение. Омеднение делается больше для красоты, ИМХО. Пользы от этого максимум 5-10%, с одной стороны неплохой прирост, но это абсолютно не оправдывает затраченные на это средства.Из той же физики, черная поверхность лучше отдает тепло, чем светлая.
+1 - это и есть основная причина низкой теплопроводности, поэтому чтобы улучшить проводимость кулера, в алюминиевом боксе необходимо сделать медный сердечник. Могу нарисовать как именно происходит теплопередача.Основа то алюминевая остается
