Как рассчитать элементы принципиальной схемы?
  • Автор темы Автор темы fvde
fvde
15 Июл 2021
Объясните пж какими соотношениями оперировать...Нужно пересчитать резисторы и конденсаторы усилителей. Из условий: запитано все 15В 50Гц. Единственное, что изменяется это частота с 50гц на 60гц. С чего начинать не знаю.
    158.9 KB · Просмотры: 79
Это устройство запитано от источника питания +15 В, Общий, -15 В ПОСТОЯННОГО напряжения, а частота тока в 50 Гц применима только к входным цепям этого источника питания (питающему понижающему трансформатору).
Если и нужно пересчитать, то пересчитывать нужно в источнике питания, и то, чисто теоретически. А применительно к приложеной тобой схеме, ничего пересчитывать не нужно.
Это из серии- Как зовут Карла Маркса!
Я некорректно расписал. Часть, выделенная красным, нужна для обработки сигнала, поступающего с датчика мощности на основе МУП. На катушки возбуждения датчика приходит 26в 50гц. С измерительных катушек уходит сигнал искаженной синусоидальной формы. Меняем питающее ДМ напряжение на 26в 60гц. И это изменение нужно учесть при выборе RC элементов для участка обработки. По идее возросшая частота должна привести к повышению тока. Соответственно нужно резисторы с большим сопротивлением и емкость по идее тоже. Вопрос собственно в том как высчитать?
Питающее напряжение и напряжение обрабатываемого сигнала — это разве не разные напряжения?
По какой идее? Интересно было бы с ней ознакомится.
Если речь идёт о перенастройке RC - фильтров, то есть упрощённые формулы расчёта https://audiogeek.ru/rc-circuit/, только при таком незначительном изменении частоты, изменения номиналов не будут существенными.
:hmmm:
[/quote]
tehno006
Если речь идёт о перенастройке RC - фильтров, то есть упрощённые формулы расчёт только при таком незначительном изменении частоты, изменения номиналов не будут существенными.
Я сам до конца не понимаю. Но как я понимаю форма питающего должна влиять на форму снимаемого. МУП работает по принципу: на обмотку возбуждения подали питание. Когда появляется момент на валу, то появляются и напряжения растяжения и сжатия, между полюсами измерительной обмотки образуется магнитный поток, т.е. получаем выходное напряжение на выходе измерительной обмотки. Какое именно напряжение хз. Реального стенда нет, схема умозрительная.
Про зависимость ток, частоты, сопротивления и емкости
I = UCω
I (ω) = UCω √(R2 • C2 • ω2 + 1)
Насколько это применимо в моем случае без понятия. От недопонимая и вопросы
...получаем выходное напряжение на выходе измерительной обмотки. Какое именно напряжение хз. Реального стенда нет, схема умозрительная.
А это уже из области "пойди туда, не знаю куда"...
На вопрос "как рассчитать?" в современных реалиях ответ звучит просто: загнать схему в симулятор и "покрутить" её там. Но если включить голову, то достаточно одного взгляда на схему, чтобы понять, что узкополосных фильтров там нет, а потому номиналы деталей будут некритичны.
I = UCω
Ох уж эти формулы из Интернета!
Закон ома для постоянного и переменного тока
Сила тока зависит от импеданса, а импеданс зависит не только от частоты тока, активной, ёмкостной, индуктивной составляющих, но и от схемы включения. Нельзя взять от балды формулу и вставить туда значения номиналов.
