Как рассчитать короб для колонки?
  • Автор темы Автор темы diman97
diman97
17 Дек 2015
Собрал короба для колонок по подобию старых, но динамики заменил на то что было. Расчеты ни какие не делал, так как не знаю как. Подскажите как рассчитывать корпуса для колонок? Визуально хочу чтобы выглядели как прежние
    32 KB · Просмотры: 2,430
А Вы параметры своих "динамиков" знаете? Если нет - тогда чтобы ни делали, результат хорошим будет только случайно.
Какие именно параметры нужны?
Параметры Тиле-Смолла.
Жутковатый набор дешевых автомобильных. Про фильтра думать страшно :fase:
  • Like
Реакции: BH3
Провел замеры саба через audioTester 3.0, не пойму как снять параметры Тиля-Смолла для автомобильного овального динамика 6х9 который. Там же необходимо указывать диаметр головки, подскажите как быть.
Какая марка овалов?
Замерил по диаметру 170 мм, получилось Fs-60.4, Qts-0.85, Vas-24.57 Что то мне кажется многоват объем для такого динамика или норм?
Это вообще не СЧ. Ну для поделок сойдет. С фильтрами что надумал?
vas это не объём короба. А объём для него нужен большой, потому как рассчитаны они на объём багажника.
Автомобильные динамики в ЗЯ и даже ФИ неважно себя чувствуют. Да, орать и дыцкать будет, но с жутким шумом. Проверено лично и не только мной. Ибо автомобильные говорилки - это для систем Free Air. Фришники, попросту. Так как расчитаны на объем багажника/торпеды. Не знаю, сейчас врядли уже разделяют фришник автомобильный и щитовой автомобильный (ставились непосредственно в двери без дополнительных накладок). Вот щитовой в корпус сгодится еще с грехом пополам. А с этими - головная боль.
Это мой первый опытный образец. Пытаюсь научиться и разобраться что к чему, на данный момент делаю из того что есть. Мне было бы полезнее, если посоветовали как решить вопрос с построением короба для данной ас. Для Mystery mgs 10:
1. Fs- 58.2, Qts-0.95, Vas-11.38
2. Fs- 65.2, Qts-1.27, Vas-10.22
Pioneer TS-A6911:
1. Fs- 64,3, Qts-0.78, Vas-29,45
2. Fs- 64,3, Qts-0.79, Vas-36,95
Prology nx-5027:
1. Fs- 129,3, Qts-1,44, Vas-(-0,09)
2. Fs- 142,5, Qts-1,64, Vas-(-0,38)
Фильтры пока не считал, еще не дошел до них.
Работая с программой JBL SpeakerShop Enclosure Module 1.0 и исходя из полученных знаний получаю следующее:
1.Mystery mgs 10 - выставляю частоту настройки 38 Гц и объем в 61 л (порт D-4.5 см, L-0,79 см, какой то подозрительный получился!)
2.Pioneer TS-A6911: не знаю какую ставить частоту настройки. В ЗЯ делаю Vc-8, Fc-152,4, F3- 105,7, Qtc-1,577 (Что можете предложить?)
3.Prology nx-5027: не знаю какую ставить частоту настройки. Я так понимаю тут нужна просто крышка на динамик без всякого объема. Как вносить отрицательный объем в программу? она ругается и не дает. (Что можете предложить?)
Обратил внимание что для Mystery mgs 10 на различных сайтах указаны замеры, которые кто ранее проводил, они тоже отличаются от заводских и от моих:
Мои Fs - 58.2, Qts - 0.95, Vas - 10.22
В сети интернет Fs - 43,4, Qts - 0.602, Vas - 24,9
Заводские Fs - 39,25, Qts - 0.56, Vas - 28.68
Какие параметры правильно будет выбрать? Мои динамики играли уже более 100 часов, так что они полностью размяты....
Вот твой дин измерен, обсосан, ткнут в ФИ и З.Я. Повторяй...
_http://magnitola.net/content/1222-sabvufer_10%E2%80%9D_mystery_mjs_10.html
Так в том то и вопрос, опираться на уже существующие значения или на собственные...
Ну тут +-10% , можно поверить, неточность методик измерения, но рядом.
Мои Fs - 58.2, Qts - 0.95, Vas - 10.22. Тут верится с трудом, во первых, ты только освоил всю эту кухню, во вторых, производитель вряд ли стал делать динамик для саба с такими параметрами ...
Понял, а что на счет порта? думаю выполнить его из трубы канализационной пвх, она Д 45 внутренний, JBL говорит что нужно всего 2 см для частоты 38 Гц. Такое может быть или я что то не то сделал?
