крыльчатку для помпы из HDD
Нужны посадочные размеры вала двигателя ???
Мощность двигателя ???
Обороты двигателя ???
Делается из дюралюминия, путем склепки деталей ...
Диск, посадочная втулка, выполняются на токарном станке ...
Четыре лопасти из уголков приклепываются к диску под углом
к направлению вращения ...![]()
да мне и не надо чтоб 540 литров/час качало мне нужно крыльчатку смастерить в домашних условиях я её в диаметре 32-35 мм планирую смастрячить при внутреннем 15мм. Как разметить правильно лопасти чтоб потом их вырезать дома? а ещё токарный есть на работе.Да ну, крыльчатку 5 сантиметров в легкую клепануть,
заклепки дюралевые от массажных расчесок ...
Если на движок от HDD, то даже втулки не надо,
винты крепления радиальные ...
Но спомощью такой помпы 540 литров/час это фантастика ...![]()
