Как рассчитать ток покоя?
Серёга
красавчик :D
15 Июл 2010
совсем вылетело из головы, и никак не могу допедрить, как расчитать ток покоя транзистора? нужно установить ток покоя транзистора в 100мА и следующего каскада 750 мА при двухполюсном напряжении питания 50В.
если не ошибаюсь, то нужно знать коэффициент передачи транзистора, он равен 40, тогда ток базы будет 2,5мА и сделать делитель напряжения базы, чтобы базовый был 2,5мА, получаем 40кОм. где я ошибся?????? я просто уверен, что ошибся!
продолжу свои мысли. транзистор включен по схеме ОК, значит управлять транзистором будут Uбк и Iб. подам смещение на базу включением двух диодов, получу примерно Uбк=1В, вывод Uбэ= 50-1=49В. и если мне надо ток покоя транзистора 100мА при h21=40, Iб=Iэ/h21=2,5мА. значит сопртивление резистора делителя базы Rб=49/0,0025=19600 или 20кОм!!! нет, что не так, не должно быть 20кОм....
Сережа, все правильно получаешь, только это одно плече делителя,
между Б-Э (масса). Я бы поставил 47кОм, а дальше надо подбирать
резистор между Б-Питание (он будет больше), подбирать так, чтобы
на коллекторе было половина напряжения питания ... :)
ну блин вроде справился! ну все, тогда щас сделаю еще 1 гайд по усилкам класса Hi-End.
