Как расшарить интернет подключение через локальную сеть?
idealstudija
23 Янв 2009
Подскажите пожалуйста, вот у меня есть ноутбок он подключен к интернету через W-Fi и имеет не открытый IP-адрес 192.168.0.3, ещё ноутбук подключен к компу к локальной сети через сетевой кабель. Как сделать так чтобы на компе тоже был бы интернет? Поставил галочку (свойство Подключения по ЛС -> Доступ -> и отметить "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера") главный интернет через Wi-Fi работает. Но проблема когда я ставлю сетевой кабель который соединяет комп и ноутбок, интернет проподает. Он как будто видит локальную сеть как главную. В чём может быть проблема?
На ноутбуке прописал такие настройки
сетевая карта Wi-Fi
IP-адрес: 192.168.0.3
Маска: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.0.254
сетевая карта локальная сеть
IP-адрес: 192.168.0.4
Основной шлюз: 192.168.0.3
На компе такие
IP-адрес: 192.168.0.5
что то вобще ни .... не понятно.
1 Вы как с нетом соединетесь ? через роутер или через один главный комп ???
2 Я так понял что вы с компом соединяетесь как и по Вай-Фай так и через проводную ? Зачем ?
3 Что за шлюз (комп или программный) 192,168,0,254?
Вобщем так если вы на ПК ставите галку "Общий тырнет" то вторая сетевуха примет адресок(то есть на главном ПК)
192,168,0,1
255,255,255,0
Соответсвенно на ноуте вы должны указать
адрес 192,168,0,3
маска 255,255,255,0
ШЛЮЗ 192,168,0,1
ДНС 192,168,0,1 (либо провайдера)
Это все идет по схеме комп - комп (ну или комп свич комп, вобщем без роутера)
Итак кто выходит в интернет ? Ноут или стационарный комп ?
Понятно )))))
Ну тогда все просто по идее
Вай - Фай настройки остаются стандартными только в свойствах надо выбрать "Общий тырнет" и выбрать сеть (то есть проводную сетевуху), это сетевуха примет адресок
АйПи 192,168,0,1
Маска 255,255,255,0
И ВСЕ ДАЛЬШЕ МЫ ЕЕ НЕ ТРОГАЕМ
А вот уже на стац компе настраиваем так
АйПи 192,168,0,2
Маска 255,255,255,0
Шлюз 192,168,0,1
ДНС 192,168,0,1
Ну или как второй вариант это мост )
ЗЫ Обязательно все про пингуйте
У меня точно такая же проблема, поэтому позволил себе написать здесь. Есть 2 стац компа. Один через Wi-Fi адаптер выходит в интернет (GoldenWiFi). Хочу разделить это с другим компом через локальную сеть. Если возможно, ответьте, мои интернет позволяет разделения на 2х компах или это без разницы (т.е. интернет тупо разделится а скорость просто упадет и усе)? и пожалуйста скажите как про пинговать.
Wi-Fi-adapter:
Физический адрес: 00-18-6E-35-FD-81
IP-адрес: 172.16.192.176
Маска подсети: 255.255.0.0
Основной шлюз: 172.16.0.1
DHCP-сервер: 10.40.0.103
Аренда получена: 28.01.2009 0:14:03
Аренда истекает: 28.01.2009 0:44:03
DNS-серверы: 194.67.1.150, 194.67.2.114
WINS-сервер:
moi loc adres:
Физический адрес: 00-13-D4-B3-51-CA
IP-адрес: 192.168.0.1
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз:
DNS-сервер:
WINS-сервер:
что изменять?
Ну...
Правой кнопкой на той сетевухе которая выходит в тыр нет(или на подключении к инету , то есть ВПН, рррое и т.д) и далее на вкладку "Дополнительно". И там поставить птичку и выбрать вашу сетевуху
ПИНГ
Пуск -- Выполнить -- cmd -- ping 192.168.1.1
Спасибо S.S. Разделить получилось.
Ты имеешь ввиду интернет ? Или у тя просто пинг пошел ?
Здравствуйте! У меня проблема с расшариванием инета "Билайн". Проблема:
Комп подключен на прямую к инету(по средством кабеля). Через свитч создана домашняя сеть(рабоатет в обе стороны). От свича идет провод в ноутбук. На обоих машинах все настроено(тоесть пинг проходит идеально), а вот инет не хочет идти на ноуте. Прошу помощи , все мозги уже сломал.
Не совсем понятна топология сети. То есть у вас стац. комп. выступает шлюзом? Зачем тогда свитч?
Проще использовать маршрутизатор, в этом случае будет обеспечена локальная сеть между стац. комп-ром и ноутом и независимое пользование интернетом.
Цепь такова: Провайдерское оборудование в доме -> провод к моему компу(На компе 2 сетевухи) -> из 2ой сетевухи идет в свитч провод -> из свитча идет провод к ноуту. Хочу заметить, раньше такой трюк проходил когда был инет подключен на другой стац. комп, и на этот стац. комп инет передавался по средством дом. сети(вроде так, и по такой же схеме)
Для чего нужен такой гемор? Подключи провод от провайдера прямо в свитч, а от него по проводу к ПК и ноуту. :) Кстати, что за ОС на ПК и ноуте? И после чего появились проблемы?
На обоих Win XP . Проблема то в том, что сгорела мать на другом компе. Решили использовать ноут в качестве замены(временно). При схеме с сгоревшим компом все выходило(тоесть инет шел на данный комп). С ноутом не выходит. Пинг есть в обе стороны и без потерь.
Сейчас попробую вашу версию с втыканием инета в свитч.
ICS поднимите на сетевой которая смотрит в НЕТ (стевое -> свойство -> доступ -> разрешить пользователям.......)
а я против коммутатора
Решил проблему по другому.
1)Настроил мост с комп на ноут по средством мастера(Winxpшного) В свойствах соединения с инетом поставил "Разрешить доступ Другим пользователям использовать интернет", выбрал Мост к ноуту.
2)На ноуте в св-вах моста указал след. значения:
IP-адрес 192.168.0.2
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.0.1
Предпочитаемый DNS 192.168.0.1
Альтернативный DNS 10.111.0.1
На компе значения:
IP-адрес 192.168.0.1
Маска 255.255.255.0
Чуть позже создам еще одну тему с настройками интернета на 2 компа:tehnari_ru_781::cx:
