Как разделить жёсткий диск на 2 части
  • Автор темы Автор темы vz.
vz.
29 Июн 2009
Так вот...как же разделить его ?
можно при установке винды, или программой PartitionMagic или же Acronis Disk Director Suite
и лучше на том диске где будут данные сделать размер сектора 16кб,для большей производительности.
если новый винт 2-й, 3-й в системе
правой кнопкой на моем компьютере --- управление --- управление дисками
если новый комп без ос, то при установке разбить
если на рабочем винте, то Partitionом или Acronisом
А это случайно не C:\ и D:\, то есть System и Data? Тогда и разбивать ничего не надо? Или всё таки что то одно из этих( С:\ и D:\) надо разбить. В прочем то, главная цель установить 2-ую ОС, а для этого, как сказали, надо разбивать. Просто я не знаю, думаю на С:\ и D:\ ж.диск разделён у всёх компьютеров, то есть это само собой( не может работать комп. без этого разделения), или нет?
делится исключительно по желанию, ну и плюс "защита от дурака". обычно на втором разделе хранят данные, документы и все остальное кроме ос. при таком варианте проще переустанавливать ос
Так всё таки 2-ую ОС значит надо на С:\ ставить(предворительно разделив её?)? На С:\ уже лежит Vista.
Вообще можно ставит на один раздел, но там бардак будет, лучше сделай 3 раздел так хорошо будет и аккуратно
