Как разобрать Fujistu-Siemens Amilo pro v2085
Джокер
5 Сен 2008
Хочу почистить от пыли т.к шуметь стал очень сильно,открутил все винты но в том месте где крепится монитор что то мешает.Кто знает как его открыть?:confused:
я уже непомню, но всё вроде как то просто.. ждём Георга, может он вспомнит..
Ну что никто не открывал ноутбук этой фирмы?(
что за шум , а драки нет?? =)
"где крепится монитор" - что сие означает??
если место крепления матрицы - эт одно дело, если разъем VGA - то другое.. вообще моделька весьма просто разбирается, вот только, что бы добраться до вентилятора системы охлаждения надо разобрать весь бук, если мне память не изменяет...
Матрица сидит на четырех винтах - они все разной длинны, запомните, где какой - большая возможность пропороть винтом порт USB на задней части ноутбука..
плюс, надо снять шестигранные винты VGA порта, без этого , по-моему не снять верхнюю крышку.
и поточнее плиз проблем с разбором опишите, слишком много у FSC моделей, я не могу с полтычка вспомнить конструктив, а под рукой в данный момент такого нет..
Где крепится монитор-это место крепления матрицы, в том месте внизу я все винты открутил но что то ещё держит ,где разъёмы(наушники,микрофон,лин.вход)т.е спереди там открывается легко.
там не Док Порт для станции случайно? так как у этих портов крепление 2 болтами и иногда очень трудно открутить.
нет.обычные стандартные разъёмы.
ладно, начнем так - снимается крышка с клавиатуры - под ней снимаем все болты - матрица крепится четырьмя разнокалиберными болтами сверху . Без снятия матрицы - бук разобрать невозможно. под крышкой HDD есть маленький винт - его тоже нужно снимать - иначе не разобрать.
Самое простое - снять систему охлаждения и без разбора продуть компрессором, меньше мороки
спасибо.как разберу напишу!
поможем- чем можем ))
А как с ноутбука снять клавиатуру?
я ж сказал - сымаешь крышку, которая закрывает петли матрицы - она же блокирует клавиатуру
с любого бока поддеваешь скальпелем , потом аккуратно без усилий снимаешь ее , если где не идет, аккуратно покачивая снимай, пластик достаточно хорош, вариантов, что бы сломаться - практически нет
чуть не забыл - под батареей могут быть неесколько серебристых винтов, которые могут фиксировать данную крышку!
