Как разобрать Roverbook V554?
  • Автор темы Автор темы olobol
olobol
25 Мар 2010
Подскажите кто знает как разобрать Roverbook v554? Греется видео чип, хотел проверить состояние термопасты, а как добраться не сообразил.
типовые неисправности V554
1.нет инициализации, включение питаний есть
2. возможно включнеие подсветки но отсутствие изображения
3. артефакты на экране
4. искажение и деление изображения на экране
5. белый экран , полоски на белом экране
неисправен Nvidia G86-602-A2, G86-603-A2
из этого следует, что в скором будущем вас ожидает посещение сервиса..
менять термопасты как мёртвому припарка, чип на гране издыхания..
Спасибо за ответ, но пока запускается и работает вполне неплохо, глюки с изображением происходят только при просмотре видео более 30 мин., и при запуске игр с иным разрешением экрана. Почему решил посмотреть термопасту - на проце была высушена почти до каменного состояния.
она там не была высушенна, она там такая с рождения.. это тип пасты такой..
если проблемы с разрешением - это уже билет в сервис на 80%, к сожалению.... но замена термопасты на некоторое время решит проблему. удачи
Ребята... помогите, пожалуйста. Не могу разобрать roverbook voyager v516L. Ну никак... может подскажите в чем может быть проблема... бук включается после полусотни нажатий на кнопку включения... а то я не в курсе... заранее благодарен.
откручивать все винты на нижней части корпуса и под клавиатурой и разбирать. мануала по разбору все равно тут нет
