Как разогнать матрицу монитора Acer V236HL?
  • Автор темы Автор темы Brokkk4
Brokkk4
26 Дек 2013
Подскажите как разогнать матрицу монитора,желательно по подробнее.
Полагаю, способ только один: выкинуть ее в форточку. :D
Лучше с крыши - чем выше, тем больше ускорение!
Это вообще технический форум или сюда по угарать зашли?Разогнать матрицу,это значит сделать быстрее время отклика пикселей.
И как ты себе это представляешь? Что на заводе сделано, тем и останется.
парень точно попадет в цитатник)
А что, если отбросить в сторону пропускную способность интерфейсов и пределы в скорости для свечения пикселей того или иного типа матрицы, думаю, на уровне контроллера можно увеличить быстродействиеtehno032
Вот, немного погуглил:
Для уменьшения времени отклика часто используют технологию разгона Overdrive (OD) или Response Time Compensation (RTC). Для ускорения отклика подаётся короткий импульс высокого напряжения, чтобы быстро повернуть кристалл, после чего напряжение уменьшается до обычного. Существуют разные реализации данной технологии. В динамичных сценах это может являться причиной артефактов изображения.
Вообщем мне подсказали что Overdrive поможет решить проблему,только я не знаю как включить её на моём мониторе.
если конструкция монитора это позволяют, то надо в настройках смотреть.
если нет то ни как.
Каков вопрос, таков и ответ. ;)
Для ускорения отклика подаётся короткий импульс высокого напряжения, чтобы быстро...
Чтобы быстро её угробить?
Как Вы это себе представляете?
Если разработчик этого еще не сделал, то вряд-ли Вы сможете поменять программу МК.
Проблема заключается вот в чём,картинка в играх при движении персонажа начинает двоится,мне подсказали что это из-за медленого отклика.Посоветуйте как это исправить.
тот кто тебе это сказал глубоко заблуждается.
тебе давно уже посоветовали:
http://www.tehnari.ru/985022-post4.html
Так по моему на оборот только добавите проблем
. Самый лучший выход это приобрести монитор с наименьшим паспортным временем отклика вот пример
    75.6 KB · Просмотры: 135
