Как разогнать X800?
  • Автор темы Автор темы Devil
Devil
30 Мар 2005
Как разогнать X800, и стоит ли... Сорри, но ни разу не разгонял ничего такого :)
Это смотря что тебе от неё надо, какая карта, и прочее... Прирост производительности до 30-40 процентов бывает, но чаще всего около 20% если без экстрима... Гонят их прогой Riva Tuner, также ATITool полезна. Траблы будут - пиши, поможем.
Что такое, PCI-контроллер simple Communications?
При включении компьютер обнаруживает новое устройство,PCI-контроллер simple Communications,запускает мастер установки нового оборудования. Я ни чего не подключала, кто знает, что с этим делать, подскажите.
Для начала проверьте все драйверы. И попробуйте поставить эту програму, что б устранить этот баг Intel Management Engine Interface.
Спасибо за помощь. Теперь все нормально!:)
А можно уточнить, что за прграмму вы установили :o Ато у меня такая же проблема, и из=за этого я не могу правильно подключаться к локалке...:(
Да, наверное, так и называлась : Intel Management Engine Interface Вроде про нее написал. Пощелкайте здесь , там вроде про нее пишут : http://softsearch.ru/programs/280-869-intel-management-engine-interface-driver-download.shtml
Еше можно по коду устройства скачивать из интернета драйверы Есть сайты специальные, там вводишь код устройства на который нужен драйвер и скачиваешь.
При установке Windows Server 2003 на некоторые материнские платы Intel (например DG33TL), в диспетчере устройств
остается неустановленным "PCI-контроллер Simple Communications". И никакие приседания не позволяют
установить драйвера на это загадочное устройство, которое является ничем иным, как Management Engine Interface
(Intel ME).
Intel Management Engine обеспечивает температурный контроль системных плат Intel для настольных ПК. Он выступает
в качестве интерфейса между встроенным ПО механизма Intel Management Engine и хост-системой. Для взаимодействия
драйверов и приложений хост-система с механизмом Intel Management Engine через основной интерфейс используется
хост-драйвер для ОС Windows Intel ME Interface.
если кому интересно что ЭТО такое
Да. Еще можно дополнить, по этой ссылке написано : http://softsearch.ru/programs/280-
Intel Management Engine Interface Driver v.3.0.30
Драйвер Management Engine Interface для чипсетов Intel P965, Intel G965, Intel G33 и Intel P35.
Загрузить Intel Management Engine Interface Driver v.3.0.30 на x-drivers.ru
Может еще кому понадобится
А эта программа Intel Management Engine Interface подойдет для чипсета INtel 945GZ??
Вам проще по названию материнской платы и ее изготовителя зайти к ним на официальный сайт и скачать драйвер на чипсет там. Там даже может быть новее еще будет
ЭТО драйвер от модема D-link
