Как решить проблему с вконтакте?
Статус
killer03
5 Июл 2011
всем привет)
никак не смогу зайти вконтакт :tehnari_ru_325: что делать?
    88.3 KB · Просмотры: 156
Там вроде техподдержка есть.
Да и в последнее время привязка к номеру обязательна.
в том то и дело что я не могу нажать на какую нибудь ссылку, выходит эта мразь
привязка имеется но на мегафон, но никак
последнюю строчку на картинке почитайте
Попробуйте почистить файл hosts расположенный по пути
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\
Выглядеть он должен так как на вкложении
Открыть в блокноте и все что есть после localhost нужно удалить.
И проверьте компьютер на вирусы.
    78.1 KB · Просмотры: 217
после localhost у меня ничего нет, проблема не решима
номер свой давно надо было привязать к аккаунту в настройках- а не ждать, пока такое выползет.
если с другого браузера заходит- дело в скине. сообщение на официальное не сильно похоже. точнее- совсем не похоже.
Да вирус это, ребята. Пройдись CureIt!...
Убирала пару раз подобную гадость у девчонок... Сейчас не скажу как, но процесс был не простой.
А самый простой путь - это забить на свой аккаунт, вот меня, например, нет ни в одной соцсети. И не будет... :)
с другого браузера зайди.
не получается
он привязан....писал выше!
не получиться, т.к я уже писал выше нажав на любую ссылку выходит эта х"йня извините за выражение
Ваня, да советовал я уже, пост№9
вообщем я снес эту XP-шку поставил семёрку, эта реклама естественно пропала, но все равно интересно как от этой валидации избавиться)
Снести и переустановить гораздо проще чем разобраться с проблемой. А для того чтоб разобраться нужно было пробовать все что говорят и еще то что сам найдешь.
обычный верь)))))
Войти через файловый менеджер (TottalComander или Frigat)
там скрытый файл Host= его удаляем и все ОК!
Только, что сам от этой напасти избавился :)
Статус
