Как решить проблему со скоростью SATA (500gb) и IDE (160gb)
  • Автор темы Автор темы eXrnd
Статус
eXrnd
29 Июн 2008
Здраствуйте. У меня два винта SATA (500gb) и IDE (160gb). Скорость копирования очень маленькая. 5гб около 20минут. Как решить эту проблему? Загрузка процессора при копировании 50-54%.
Проц: AMD Athlon 64 x2 3600+
Материнка: MSI K9Platinum
Оперативка: 2Gb
Видео: GeForce 7900 256mb
HDD: Samsung 500gb(SATA), Seagate 160gb (IDE).
сначало IDE винт был подключён к одному шлейфу с сидиромом, мне посоветовали отключить сидиром. Ничего не помогло. Драйвера на чипсет стоят. Пробывал менять шлейфы ничего не помогает. Подскажите в чём проблема :( Спасибо заранее.
Вообщем увеличить никак не получится?
В настройкх БИОСа с режимами винтов поковыряйтесь, может что-то и выйдет, а так нет. И ещё в Диспетчере устройств на винтах режимы просмотрите ;)
Берем шлейф IDE66 !!!!!!! на винте переставляем перемычки в положение "Master", цепляем его к материнке опять же на "Master" контроллер IDE, если их несколько. На шлейфе должен быть только один винт и обязательно на первом разъеме шлейфа (обычно на шлейфе два разъема - вначале и всередине - нам нужен начальный)
Все это должно немного увеличить скорость. Удачи :)
Что за IDE66? У меня один шлейф IDE. У шлейфа три разъёма, средний подключается к материнке, а боковые подписаны "MASTER", "SLAVE". Так, что какой первый разъём я не могу знать, подключать винт, как я понял нужно к "Master" :) Спасибо, попробую. Отпишусь о результатах.
Кстати попытался отформатировать IDE винт. Мне написано ошибку. Что-то типа нету доступа... Потом отформотировался всё таки...
Есть IDE33 и IDE66, соответствующие цифры указывают на число проводков участвующих в приеме/передаче, соответственно первоночально использовались IDE33, потом из-за больших требований в скорости стали использовать IDE66. Визуально они отличаютсе тем что у 66 проводки более тонкие, 33 видно сразу по толстым проводкам.
Я имел виду разъемы для подключения винта - их два :)
Насчет подключения ты правильно понял.
Мастер Lin, спасибо. Всё отлично работает =) Так можно подлкючать на один шлейф сидиром и винт? А то у меня на материнке всего один шлейф подключить можно.
Можно, но скорость работы шлейфа определяется по скорости работы самого медленного подключенного к нему устройства. При подключении CD не забудьте переставить перемычку на нем в положение Slave.
Всё подключил. Всё работает. Всем спасибо за помощь! При подключённом сидироме, скорость копирования с винта на винт никак не изменилась.
Black Parrot. написал(а):
Эта разница несущественна...
Эт как бы тебе сказать... смотря какой SATA и IDE, вот тебе для сравнения скоростей:
Максимальная скорость обмена:
IDE ATA33 - 33 Мбайт/с
IDE ATA66 - 66 Мбайт/с
IDE ATA100 - 100 Мбайт/с
IDE ATA133 - 133 Мбайт/с
SATA I - 150 Мбайт/с (часто обозначается просто SATA)
SATA II - 300 Мбайт/с
Обрати внимание, часто пишут:
SATA I - 1500 Мб/с
SATA II - 3000 Мб/с,
имея в виду Мбит/с (в SATA последовательная передача данных, причем каждый байт сопровождается еще двумя битами - стартовым и стопоавм, поэтому отношение байта и бита не в 8, а в 10 раз).
Таким образом, разница между IDE ATA133 и SATA I несущественна, но для IDE значение 133 Мбайт/с практически предел, а для SATA и 300 Мбайт/с - далеко не предел.
Не работает клавиатура
У меня что-то с клавиатурой,сначала дУМАЛА ЧТО кОНТАКТы оТХОДяТ теперь вообще не работает. порт у нее USB, при включении и выключении подается звук, как при подключении нового устройства... Подключила старую, но работающую клаву... такая же фигня(( И КСТАТИ в РАЗДЕЛЕ пАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ сначала была надпись, что невозможно подключение клавы (код ошибки 10) а теперь она совсем исчезла. что делать-то? пишу кстати в виртуальной клаве, неудобно((( клава: Samsung Pleomax PKB-4500
2pic, Нажмите в виртуальной клавиатуре WIN+PAUSE. Перейдите на вкладку Оборудование-Диспетчер устройств. Там поищите пункт Клавиатура. Есть такой есть - то удалите все, что в нем еть и перезагрузитесь. Если такого нет - то подключите клавиатуру и нажмите вверху Обновить конфигурацию оборудования. Результат всего этого напишите здесь, пожалуйста.
на вкладке диспетчер устройств клавиатуры не оказалось... обновление конфигурации оборудования не помогло ни с одной, ни с другой клавой. Хочется посмотреть в BIOSе, но не знаю как он работает без клавы... Новую клаву покупать бесполезно, будет тож самое.
Купи PS\2 . Всегда работает и во всех Режимах
Это странно. А при включени компьютера клавиатура работает? Попробуйте нажать DEL либо F2. Как вариант-сбросьте параметры BIOS на заводские.
пробовала мастер настройки нового оборудования. Клавиатуры в списке нет( А про PS\2, то вторая клава как раз такая. призапуске компа не работает! ну что же делать! может винду переустановить?
просто вопрос был про включение... ни при запуске, ни потом не работает(
Статус
