Как самому определить характеристику светодиода?
Юра35
22 Мар 2013
Например . имеется вот такие светодиоды LLEEDD.webp, диаметром 5мм, мне нужно узнать:
- на какое напряжение рассчитан данный светодиод
- и какой ток может проходить через этот светодиод
то что разные светодиоды, в зависимости от цвета, имею свои вольт-амперные – характеристики , , мне это известно , в интернете об этом много написано ,есть дататишы на светодиоды. Но я хочу сам определить эти значения . можно ли определить эти параметры с помощью цифрового Мультиметра.?Как мне это сделать?
Ну если "я хочу сам определить эти значения", то нужен регулируемый источник питания (или поставить переменный резистор последовательно со светодиодом) и, постепенно повышая напряжение, снять вольт-амперную характеристику (можно вплоть до сгорания светодиода). Где-то на перегибе этой характеристики и будет рабочая точка
Светлана вы можете на примере мне показать как это сделать?
например,имеется:
- светодиод
- батарейка на 9 вольт(Крона)
- переменный резистор ?
- цыфровой мультитестер.
Я понимаю батарейка уже поиспользованая и она уже не выдаст 9 вольт ,я измеряю вольтаж этой батарейки тестером.Вот на примере этих данных, с поправкой на вольтаж батарейки, вы можете показать(схема,рисунок) куда подключать
- светодиод, с указанием "+" и "-"
-переменный резистор(на кокое сопротивление должен быть этот переменный резистор)
- батарейку
- тестер?
Ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.Это моё мнение.
С Уважением Юра. Спасибо.
Чуточку уточню: не переменный источник напряжения, а переменный источник тока. (Надеюсь разницу Вы понимаете.) А вольтметром снимать напряжение непосредственно со светодиода. Но самый безболезненный способ, не приводящий к фатальному исходу - почитать даташит.
Спасибо за советы ,но мне не известна маркировка этих светодиодов, где я их покупал сказали подключать через сопротивление, а вот какое сопротивление нужно для определенного источника питания не сказали, конечно можно посчитать это сопротивление по закону Ома, но мне неизвестны характеристики данных светодиодов.соответственно я не могу применить закон Ома.Я интересуюсь этим вопросом, для того что бы избежать фатального исхода подключения,и научиться определять вах светодиодов, что бы можно было применить расчет по закону Ома.
Можете примерно взять падение напряжения на светодиодах в пределе 2...3 В и ток 10 мА и рассчитать сопротивление. Потом можно подогнать сопротивление на ток 15...20 мА для каждого светодиода в отдельности. Это ток подойдёт для большинства светодиодов.
Ну и смотрите по достаточности излучения света, для некоторых случаев бывает достаточным ток от 1 до 5 мА. Это повысит надёжность и продолжительность работы светодиодов...
Если нужны характеристики, то светик по характеристики можно считать стабилитроном, просто надо понимать если у вас в руках выводные, простые светики, то рабочий ток в основном до 20 мАм. Но учтите 20 мАм могут гарантировать, только фирменные изготовители. Китайцы в основном режут кристаллы поменьше размером, то есть, если вы желаете получить долгий срок работы с минимальной потерей яркости, надо выбирать ток 10-15 мАм. Но для тока нужно знать рабочее напряжение. Приблизительно рабочее напряжение известно для стандартных кристаллов, но замерять тоже можно (c точностью +/- 0,2V) возьмите источник например, 5 вольт и подключите с последовательно, резистором 680-750 ом и замеряйте напряжение на светодиоде.
