Как самому установить жесткий диск?
  • Автор темы Автор темы MackMAN
MackMAN
2 Июл 2008
Народ у мня такая проблема.Купил новый винчестер - SAMSUNG HD321KJ (S-ATA).Включаю комп,жесткий диск не обнаруживается.В диспетчере устройств он есть,а также появилось устройство у неустановленным драйвером - SCSI/RAID Host Controller.Думаю проблема в нем.Жду помощи с вашей стороны.Как это устранить или где можно найти дрова на этот контроллер
Проверьте параметры БИОСа по определению накопителей. Режим RAID нужно отключить и заместо него выставить ATA. Можете для начала просто обнулить настройки БИОСа, затем провести дальшейшие настройки, так просмотрите какие ещё есть параметры для винчестров...
Извините конечно,но я полный чайник в таких делах!=( Не могли бы вы подробно обьяснить все что и как?Буду очень благодарен
После включения компа, жмите клавиши Del, F1, F2, F10 обычно, для того чтобы зайти в БИОС. Внизу можете прочитать пишется Press ** for entering setup, где за место звёздочек написана клавиша для входа в БИОС. После найдите параметр Load Default futures (то есть загрузить базовые настройки), затем загрузите ПК как обычно и посмотрите пропадёт ли пробема, затем отпишитесь, будем решать дальше ;)
Сделал как все было вышеупомянуто,но не помогло.=( Я подумал,а поможет ли удаления из списка устройств данный контроллер?
Не надо ломать голову себе и людам. подключаем жесткий. заходим в винду, идем в меню компа, управление, управление дисками. Находим свой, выделяем его, заходим в меню действия, все задачи. размечаем этот жесткий, оттуда же форматим, и все!
Заходим в мой компьютер и видим девственно чистый жесткий диск. =)
Берёте диск от мамы и устанавливаете драйвера ;)
для начала тогда поставь на маму все дрова, потом правильно в диспетчере выбираешь твой хард и метишь его...самое то главное в биосе он видится или нет??
Помогите с выбором процессора
у меня выбор между двумя процессорами, подскажите пожалуйста какой лучше на ваше усмотрение, и в чем это сказывается? Заранее спасибо! ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ:)
Intel Core 2 Duo E4600 (2400MHz, LGA775, 2048Kb, 800MHz)
или
Intel Core 2 Duo E6300 (1866MHz, LGA775, 2048Kb, 1066MHz)
Panamarik, а цена на них одинаковая? Даже если не одинаковая, я за Е6300!
цена не знаю...
А почему Intel Core 2 Duo E6300 (1866MHz, LGA775, 2048Kb, 1066MHz) лучше?
Ой извини по запаре не тот скопировал, я бы выбрал этотIntel Core 2 Duo E4600 (2400MHz, LGA775, 2048Kb, 800MHz, так как частота ядра у него побольше!
Panamarik, с точки зрения разгона Е4600 несколько выгоднее смотрится, множитель неплохой (12). А вот для каких целей выбираете процессор? Есть более серьезные модели процессоров. А так я все равно за Е6300!
Ну мне нужен процессор...... для современных игр, для графики...
Дело в том что мне эти два процессора бесплатно достались, от дяди... И при наличии их мне не очень хочется тратится на новый в магазине) Перед мной выбор - Какой из них поставить?
Ну мне нужен процессор...... для современных игр, для графики... Дело в том что мне эти два процессора бесплатно достались, от дяди... И при наличии их мне не очень хочется тратится на новый в магазине) Перед мной выбор - Какой из них поставить?
Ставьте на определенный срок по очереди оба, и по роботе определите какой вам больше подходит!
Так можно по очереди испытать каждый в работе, в играх и оставить тот, который лучше справится.
ну для этого сколько всего делать нужно...... Вот и пишу сюда чтобы мне сказали какой лучше и в чем разница)
А если поставить хорошую мощную видеокарту, то он совместно с этими процессорами будет шикарно работать (учитывая что они не очень мощные и не новые по нынешним современным моделям)?
Знаете роскажу вам такую грубоватую ситуацию: новая видяха работает на високих частотах и очень быстро, а процесор медленней, и потому видеокарта падает в режим ожидания и ждет пока процесор сделает свое действие и передаст ей, ну и с такой траблой вы видите что с видяхи как с козла молока. Потому важна золотая середина! И еще многое от мамки зависит, плохая мамка может тормозить роботу и процесора и видяхи, так как она не выжимает частоты! Вот я вам росказал,. теперь делайте выводы!
