Как сделать BASS BOOST?
  • Автор темы Автор темы Horber
Horber
14 Дек 2010
Кто нибудь делал Бас Буст по этой схеме? Если да, то обьясните для новичка как?
    37.1 KB · Просмотры: 3,980
Думаю ничего путного из этого не выйдет...
стремная схема: :tehnari_ru_211: УНЧ на резисторах, да еще и пасивная :tehnari_ru_182:
советую купить хорошие наушники и не заморачиваться.
Просто у меня был плеер Панасоник, так вот, когда включаешь бас буст то звучание улучшаеться в разы. Но плееры уже нет и ту схему посмотреть не получиться.
Это добавка к усилителю, а где схема самого усилителя ???
сейчас на всех плеерах есть эквалайзеры с предустановками! А вобще это бред. Музыка перед выходом в мир сводится в студии и уже оптимально распределены все частотные элементы. Одно дело, когда это дискотека, где усиляется все - и бас и средние и высокие и громкость, а другое дело уши: где только бас... как по мне, "эта тема" только для опред гурманов.
-ЗЛОЙ-, а не пробовал усилитель для наушников,
включать по питанию через реактивное сопротивление,
услышишь новое звучание ... :)
что имеется в виду?
Просто включи питание усилителя для наушников через
реактивное сопротивление (лампочку 12V), она должна
еле, еле краснеть в темноте ... :)
все равно не пойму, к чему это Вы?
Ну не знаю как объяснить, сам случайно нарвался,
пробуя усилители к плеерам, случайно нарвался в
зарубежной прессе ... :)
дык суть то в чем? что даст подключение лампочки?
Вы сами пробывали? или это очередной perpetum mobile ?
Да пробовал и очень много, просто забросил, семья,
работа, но ты мне напомнил ... Захотелось попробовать
заново на микрухе TDA7053 ... :)
:tehnari_ru_281: дык еще раз спрашиваю: ЧТО ЭТО ДАЕТ?
При повышении тока нагрузки усилителем, лампочка
уменьшает напругу питания, потому, что спираль накаляется
и это подымает низкие частоты и делает их более мягкими ... :)
Что серьёзно? Так это что, можно взять сигнал от звуковухи, к проводу от левого и правого канала подключить по лампочке 12в и звук будет круче?
Да нет, это делается не на звук, а на питание ... :)
параллельно питанию микрухи чтоль подсоединить лампу?
Последовательно, через лампу на микруху, только лампу надо подбирать,
по мощности, чтобы при максимальной громкости, она еле, еле краснела
спираль ... :)
это че, ламповый усилитель? ну все равно не верю я в нормальную работу такого девайса... Как говорил Станиславский НЕ ВЕРЮ!
Ссыль дайте что-ли на такую схему...
Какая ссылка, я это случайно обнаружил, когда сам придумывал
усилки к плеерам. Хотел понизить ток потребления через лампочку,
а он мне выдал охренительное звучание. Но повторяю усилки были
транзисторные. Вот я и хочу, как говорил выше опробовать это на
TDAшке. Но я подозреваю, что это касается только предусилителей,
поэтому наверное придется ставить на вход транзисторные каскады.
А в обще черт его знает, надо пробывать, просто ты мне напомнил ... :)
