- 1 Июн 2008
Как сделать блок питания для зарядки USB-flash плеера.
Раскройте страшную тайну этого разъема! позялуйстя ;-)
Есть блок питания для зарядки телефона по мини-ЮСБи, надо переделать его для зарядки плеера.
1.
1) разобрал разъем блока питания - оказалось, там есть два провода: красный и черный; к черному припаян резистор, без него выдается напряжение 5.98 вольт, с ним - 5; его сопротивление 168к;
2) отпаял от материнской платы разъем, припаял к нему проводки: если смотреть сверху, справа - красный, слева - черный через резистор;
3) всунул - не пашет.
2.
1) выключал камп вдернул плеер - заряжается;
2) померил напряжения на контактах при выключенном компе - между правым контактом и контактами данных, как и между правим и левым контактами было 4.**В;
3) в блоке питания закоротил контакты данных между собой, вдернул плеер - реакции нет; соединил контакты данных с левым контактом - плеер все равно не реагирует.
Что же там за тайна такая ("заземление" не связано никак ни с чем - в удлиннителе, через который плеер тоже заряжается от компа и который я уже разрезал в поисках истины)?!!
ПС, "правый" контакт это "+", судя по картинке из Википедии -
, с которой я сее дело и начал производить; знать левый - "-".
БЛИН! Забыл поставить знак вопроса - ? - в заголовке темы, теперь те, кто знает, в чем соль, сюда даже не заглянуть ;-((((
1.
2.
