Как сделать, чтобы система постоянно проверяла диски при загрузке
VedebellO
13 Май 2008
На форумах, где ни смотрю, проблема обратная - все спрашивают как отключить постоянную проверку диска при загрузке системы. Мне же как раз необходимо, чтобы каждый раз оно проверялось, так как есть проблема, которая решится только после покупки нового компа. Нынче же приходится переставлять систему чаще раза в месяц из-за сбоев. Похоже, виновато железо, что именно не в курсе, диски менял не один раз, память вроде ОК, видимо сама мать мудрит или контакты где в шлейфах...
А запускать с загрузочного диска восстановление из консоли с ручным запуском chkdsk каждый раз не комильфо...
Так что вопрос: как сделать, чтобы система постоянно проверяла диски при загрузке?
Задайте проверку диска в Планировщике задач, установите параметр запуска при старте системы.
Я проверку в списке не вижу, где запускающий файл находится, чтобы через обзор найти?
Пуск - поиск - chkdsk.exe. Расположение файла С:\Windows\system32.
