Как сделать из компа будильник?
  • Автор темы Автор темы burc
burc
24 Окт 2007
Обьясните как перенастроить BIOS что-бы он комп запускал по времени .
хм... купите будильник.
... если сам Биос (версия прошивки и т.п.) поддерживает данную опцию, чего нигде нет, тогда да. а так - писать вручную прошивку (гемор и запарки, и будет ли еще работать)., можно попробовать конечно механический какой нить включатель сделать - т.е. не меняя ничего в биосе делаешь релюшку (например) - китайский будильник в момент срабатывания сигнала будильника начинает пищать... т.е. подается ток на его пищалку, можно попытаться использовать его в своих целях. на основе ее собрать релюшку, и как только время подходит - сигнал срабатывает, через реле замыкает стартовые PW SW контакты мамы - тем самым машина заводится. (но при помощи будильника) НО, сигнал работает определенное количесво времени, и если его вовремя (сразу) не вырубить - реле снова замкнет конакты и АТХ блок выключится. дополнительна схема нужна, шоб только 1 раз пропускал, а после уже нет....
Я делал так:
1 Зашёл в ВИОС
2 Установил в опции всремя включения компьютера
3 В папку автозагрузки установил аудиофайл или плайлист.
Получилось то, что компьютер включается в заденое мной время, загружается, запускает плеер и играет музыка. Что-то типа будильника получалось.
Можно воспользоваться программой будильника, скачав её из интернета. В нете их полно, нужно поискать.
Ну вот уже умных людей много . Спасибо жду следуюших идей.
HIS RADEON 4870 IceQ4+ 512mb gddr5
Купил на днях новую видео карту HIS radeon 4870 IceQ4 оч понравилась.
Севодня вечером примерно 1 час назад поставил ее на комп, на коробке указано что она светится синим светом, при первом включении чето щелкнуло я небратил внимания, винда загрузилась и я за метил шо что корпус видеокарты не светится как указано синим цветом.
Помогите что ето может быть СГОРЕЛА чтоли подсветка??????при 1 включении и как ето проверить????:mad::mad::mad:
:) это был пока наверно самый дорогой ксенон в твоей жизни.
FAQ,если чек сохранился обменять можно
Хорошая карта, зачем лишний свет
