Как сделать матовым оконное стекло?
Black_Parrot
5 Янв 2007
Где-то здесь видел похожую тему, но там про ОРГстекло. Поделитесь пожалуйста знаниями.
Есть лак такой. На стекло наносишь и оно становиться матовым. Я так в ванне делал.
А в какого рода магазинах его продают?! :)
В мужском роде =)
:D А если серьёзно?
Да по хозяйственным пробегись.Должен найти.
Нулёвочкой затереть.
Кислотой протравить.
Ацетоном полить.
Самоклекйой обклеить (затонировать) :)
Всё таки вариант с лаком мне больше понравился. :)
незамарачивайся,юзай шкурку
а тебе для чего,если окно в компе сделать то у меня уже есть оргстекло специальное матовое называется Сатин(имеет матовую структуру всё равно-что его обработали пескоструйкой)
Млин, я тему плохо прочитал, думал про органику вопрос... Оконное тоже можно шкуркой затереть, можно притиркой заматить. Можно пескоструйкой, как Ldimas говорил. Есть и химические способы, с плавиковой кислотой и добавками всякими...
Проще всего пленкой затонировать, матовой. Шкуркой и пастой не получиться равномерно, если стекло большое, а образец результата можете здесь посматреть www.filtek.ru/gallery.php
Берёшь наждачку средней зернистости, натираешь стекло круговыми движениями, потом промываешь и обезжириваешь раствором соды (именно соды), высушиваешь. После просушки наносишь на стекло слой силикатного (конторского) клея. Может продаваться под маркой "Жидкое стекло". На слой клея прилепляешь кусок ткани чуть большего размера, чем стекло. После застывания клея, ткань надо удалить потянув её за уголок. Клей, отставая, захватит с собой мелкие частички стекла, рисунок получится матовый, напоминающий морозные узоры, только в отличии от матовки, на стекле не будут оставаться отпечатки пальцев.
Black Parrot. лючше посоветую применить кракелюр , он есть и по металлу и постеклу видов много но красиво получаеца :-)
Модуль памяти
У меня ноутбук. Хочу увеличить оперативную память, один модуль DDR PC-2700 на 256 МБт, частота 333 МГЦ, если поставить дополнительный модуль, например DDR PC-3200 на 1 ГБт, частота 400 МГц, будут ли они совместно работать
Конечно будет, только прежде убедись что модуль будет совместим, а так же проверь поддерживает ли сама материнка будещий объём памяти. Работать они будут на наименьшей частоте :)
Как узнать что "мать" поддерживает данный объюм памяти?
