Как сделать микрофон из подручных средств?
  • Автор темы Автор темы Jonj
Jonj
22 Июн 2009
Добрый всем вечер, У меня дома есть много микрофонов которые я вытащил из старых мобильных, как из них сделать микрофон для компа подскажите
припаял 2 провода к микрофону, с другой сторони припаял мини джек, но проще купить таблетку(микрофон) побольше
Есть микрофон от ненужного диктофона, сопсно джек 3.5 мм, но м компьютером работать вообще никак не хочет, если выпаять саму таблетку и напрямую подпаяться к проводам с джеком, имеет значение полярность распайки? Или можно наобум? =)
Модно использовать в качестве микрофорна обычный динамик. Только лучше высокоомный.
Если он такой, то полярность надо учитывать
    8 KB · Просмотры: 2,624
Это электретный микрофон, у динамического можно не учитывать.
Про динамический в курсе, как говорится плавали - знаем))) Как-никак 3 года на автоматике отчучился... Только вот сейчас как-то в реакторах больше разбираюсь)))
Микрофон сопсно такой, тут стоит пьезо по ходу дела
Специально сфотографировал и штекер с дополнительными контактами...
Еще на заднем плане можете увидеть оставшийся "удлинитель" для наушников, тоже думаю куда его приспособить можно...
тут же руским по белому видно что красный проводок это + значит черный это минус его и сожаеш на массу а красный... как там правильно называется не знаю но на второй контакт короце.
я себе также сделал. но будь готов к тому что могут шумы появиться. тут раз на раз не приходится умные люди говорят надо шунты ставить, а я просто другой микрофон поставил (марка та же оказалась) и шумы ушли
