Как сделать обновление оборудования
  • Автор темы Автор темы Joy
Статус
Joy
15 Июл 2008
Извените может я не понял про /////теперь заходим в оборудования и находим драйвер IDE/ATAPI делаем обновить драйвер, отказываемся от автоустановки и делаем ручной поиск драйвера.. указываем путь к папке с файлами драйвера... установшик найдёт драйвер SATA///// я почему то жму на IDE/ATAPI и там нет выбора установки дров там просто свойства пустые и обновление оборудования что делать?
Выбираете Свойства, переходите на вкладку Драйвер, кликаете по кнопке Обновить, затем в мастере установки оборудования отказываетесь от автоматического поиска драйвера и указываете путь к папке с распакованным драйвером.
там вкладок вообще нету...сами проверьте либо я не то понимаю подробно моно?
Вы попробуйте конкретный контроллер (канал) выбрать и по нему щелкнуть правой кнопкой мыши.
а как я узнаю какой там их нескольно помоему 9 псмотрите у себя
Перечислите, какие у вас есть или лучше выложите скрин
скрин не понимаю как впихать=)
IDE ATA/ATAPI контроллеры
---Ricoh Memory Stick Controller
---Ricoh SD/MMC Host Controller
---Ricoh xD-Picture Card Controller
---вторичный канал IDE
---первичный канал IDE
---стандартный двухканальныйй котнроллер PCI IDE
---стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Вот этот попробуйте
А скрин можно залить на http://foto.radikal.ru и ссылку на превью запостить сюда
Вот к примеру мой:
че то не понимаю как скрин урл какой вставлять
Пишет что мастеру не удалось найти более подходящего драйвера для этого устройства.
удалите установленный драйвер, щелкните правой кнопкой, выберите Обновить, в мастере выберите ручной способ установки и укажите путь к папке с распакованным драйвером
щас попробуем...это я на НОУТЕ делаю
я понял, что на ноуте, удачи.
да он сам ставит прежние дрова я ничего зделать не успеваю
нет не уходите
как файл распаковать с помощь cmd
Как писал уважаемый Hacker
можно попробовать распаковать самому, а можно распоковать их через соманд промт
для этого вводим комманду setup -a -p далее полный путь к САВ файлу
дак этов командной строке ввдоить я ввожу и нифига и вообще как этот файл выглядит покажите пример строки
Статус
