Как сделать передний и задний ход?
  • Автор темы Автор темы PCbager
PCbager
25 Авг 2012
как сделать передний, задний ход на самодельной машинке?
Модератор: нечто мутное и не имеющее отношение к компьютерному железу, вторую вашу тему переношу. Будьте внимательнее с выбором раздела при создании тем.
С помощью переключателя.
  • Like
Реакции: g-zm
но как заставить мотор крутится и в другую сторону?как-то по особеному подключить к переключателю?
В машинках стоят электромагнитные моторчики - при смене полюсности питания изменяется направление кручения. С помощью переключателя - логически подумав - можно быстро переключать его направление.
Простейший способ реверсирования обычного двигателя постоянного тока - юзание тумблера, желательно на три положения. Если взять два движка (и соответственно два тумблера), по движку на правый и левый борта, то, при малых массе и скорости машинки, заодно решается вопрос с необходимостью механизма поворота - машинка будет поворачивать как гусеничная техника, т.е. включаешь тумблеры в раздрай, или только один из них (если движки обладают необходимым тормозящим эффектом).
