Как сделать перепрошивку биоса
Виталёк
5 Мар 2007
Раскажите пожайлуста подробно о перепрошивке Биоса. Где, как и тд.
Биос можно перепрошить
1. C помощью загрузочной дискеты и прошивки (*.awd, *.bin, *.001, etc) с прошивальщиком (Award, Uniflash, AMIFlash) из под DOS.
2. Использовать специализированную программу от производителя материнской платы .
при этом нужно учесть что неправильная прошивка может привести к весьма плачевным последствиям...... и тогда перепрошится можно будет только в спец сервисе
раскажи подробней как прошить с помощью спец программ? Да кстати у меня комп глюканул, после каждого выключения он не включается! Просто черный монитор, мигает лампочка на нем, типо нет сигнала и идет "вечная" перезагрузка. Чтобы нормально зайти я снимаю полностью проц, продуваю и ставлю наместо, послеэтого все нормально работает, но как только выключишь комп история повторяется!
Обьясните зачем делать перепрошивку ? я советовал бы вам для начала ,проверить конденсаторы на мат. плате.... ну на всякий случай попробуте обнулить биос перемычкой....
У мну подобная история была следствием принудительного уменьшения таймингов памяти
Биос перепрошивать я не хочу, мне просто интересна сама технология перепрошики (теоретически то я знаю). А вот комп глючит... Конденсаторы впорядке, оптимизация не помогает.
Так V_Bond тебе не перепрошить советует, а просто обнулить - сбросить настройки по дефолту
Настройки я сбрасывал как с помощью джампера, так и оптимизацией параметров в Биосе, но ни чего не помогло!
как комп глючит? перепрошивка биоса может помочь как правило например если ваша мать не видит винты большого объема, поддержка более современного процессора, там что еще..... оптимизация работы с памятью. во такие вещи. но ни как если например ваш комп перезагружается, наврятле вам поможет перепрошивка.
а вообще инстркция по перепрошики биоса есть в архиве с самим биосом. скачиваете биос с сайта производителя и там в архиве будет инструкция, в ней все подробно написано.
Собрать системник.
День добрый!Люди кто подскажет,какую комплектацию подобрать так что бы железо максимально соответствовало по параметрам друг другу,
думаю собрать
интел х38 и оперативку DDR 3.обязательно поставлю GeForce 280gtx,но какую именно мамку выбрать и процессор,не всегда самое дорогое самый оптимальный вариант.Тут где то была ссылка на Питерский форум,там есть платная услуга подобного рода,но я не хочу платить за это поскольку мало-мальски сам соображаю,просто хочу услышать совет профи.
материнку на p45 (x38 - раньше выпушена, и не сильно превосходит р45, а x48 - дорог)
Процессор - 4-х ядерный, с частотой каждого ядра не ниже 2,66 ghz
Так лучше взять пусть дорогой х48 лишьбы он работал как положено,самое главное что бы в полной мере раскрыть всю мощь видюхи.Да и 4 ядерный не знаю,очень много пишут что 4 ядерные не очень хорошо работают с разделением потоков потому как нет ещё для них так много софта
"Мало софта для четырех ядерных" - полгода назад может это и было актуально, а сейчас уже все налаживается, да и все зависит от софта...
В любом случае 4-х ядерник сейчас целесообразнее (из новой линейки 9ххх)
