Как сделать полную установку WinXp, что бы не просила диск
  • Автор темы Автор темы xs1k
xs1k
30 Ноя 2007
Как так сделать? а то какой нибудь драйвер ставлю и винда требует диск.
Комп зависает постоянно, подозрения на жёсткий диск.
В течении года со дня покупки компьютер постоянно виснит, при том эти зависания становились всё постояннее и не только в играх, но и во время просмотра видео или работы в ворде или, вообще, когда просто включён только рабочий стол. Я и виндовс переустонавливал и жёсткий форматировал и каспером последним на вирусы проверял. Характер зависаний один и тот же - просто останавливается изображение на мониторе и если включена музыка или видео звук останавливается как бы на одной ноте, а иногда на экране появляются белые точки. Комп начинает работать только после перезагрузки. Может постоянно зависать в течении одного дня или может работать без проблем по несколько дней, нипонятно с чем это связано.
Два раза относил системник на гарантийку, ничего не нашли, обьяснили чё-то невнятное. Я заметил, что при включении 3-ёх видео одновременно (в винампе, windows media pleer и ещё каком-то проигрывателе), зависает почти сразу. В чём может быть проблема? И как её решить?
Asus P5K3 Deluxe
Q 6600
DDR3 2GB
500 GB Seagate
Geforce 9800GTX
питальник - 450w
Мне кажется у вас блок питания слабоват! Так как сама видео карта требует 500ватт!
Да по ходу маловато питалаво но у вас есть вариант заменить блок питания по гарантии с доплатой и возьмите на 500W - 600W
Да конечно стоит БП взять более мошный, но мне почему то кажется что если бы питалово не хватало то скорее всего комп просто перезагружался бы. Может и ошибаюсь.
А хард часом перед зависом не стучит? Обычно зависы бывают если хард перестает отвечать. Стоит провести диагностику харда.
Перед зависанием жёсткий себя странно ведёт, скрипит как во время загрузки, а потом синяя лампа на системнике загорается и комп останавливается, но дело в том, что, когда я отдавал комп по гарантии, у него протестировали оперативу, жёсткий, видяху, говорят, что всё нормально, может быть проблема в самой материнке? или где-нибудь в месте подключения харда?. Врядли дело с питальником, в магазине сказали, что его хватает даже с запасом.
---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:00 ----------
:confused: :confused: :confused:
А почему не в пяти проигрывателях одновременно, а только в трех? :D
Проверьте видеокарту: http://vint.com.ua/articles/kak_protestirovat_-18.html
Это я так поэксперементировал, когда искал причину этих зависаний:rolleyes:
Попробуйте шлейф поменять. Определенно с хардом че то не то.
Спасибо за идею!, я поменял шлейф и вот уже пол дня комп работает без проблем, при том я включил одновременно 3 видео в формате HD, проверку на вирусы касперским и дефрагментацию жёсткого. Раньше если всё это включить сразу комп сразу завис бы:)
Ужас! Я уж обрадовался, после замены шлейфа проблема исчезла, но через пару дней комп опять зависать начал.:( Может быть проблема в месте подключения шлейфа к материнке?
А вот чтоб не гадать, поставь Victoria, подожди минут 20 пока она потестирует и все тебе подробно расскажет! Увидишь много секторов на 500мс-удаляй разделы на винте, делай низкоуровневое форматирование с 3х кратным перемагничиванием(это самое эффективное средство, хотя можно и обычное сделать). Потом снова проверяй Викторией. Если это не помогло, значит скоро винту конец! Но в первую очередь проверь надежность и чистоту всех контактов, может дело в них. А если не помогло, тогда только так форматни. Но говорят, что если в это время будут перебои с электричеством винт гарантировано на тот свет отправится! Вполне возможно!
