Как сделать постоянный ток?
  • Автор темы Автор темы ROOSY
Статус
ROOSY
Banned
3 Авг 2010
как сделать постоянный ток чтобы зарядить конд?
покупаешь диодный мостик, там четыре вывода, на те выводы которые обозначены знаком ~ подаешь переменный ток, а к другим выводам подключаешь конденсатор, можешь сделать сам диодный мост из 4х диодов.
а зачем тебе заряжать конденсатор???
Диодным мостом. Наберите в поисковике и смотрите
arch для чего форум тогда? Не принято тут отсылать в поиск, не забывайте.
Есть другие люди, которые ответ дать могут.
сдается это тот тип который хотел бахнуть вчера кондером.
Более того - не просто "не принято", а прямо запрещено. Arch, не сочтите за труд, прочитайте вводную тему раздела от Admin.
спасибо но а подробнее я в радиотехнике дУУУУУУндук и фото плиз
ROOSY прежде чем объяснять тебе что и как делается, объясни - зачем тебе нужен заряженный конденсатор.
К конденсатору припаяны (в будущем ) 2 пластины а у плстин есть ручки (ИЗОЛИРОВАННЫЕ) и кода смыкаешь то оч громко хлопает (когонибудь напугать!).
конд на 560мкф и 400в (электролит) от скольки вольт и ампер такой заряжать?
Он зарежется сразу, за пару секунд.
Уже тысячи раз объясняли что так конденсаторы разряжать нельзя! Опасно для себя и окружающих...
есть блок инфа AC\DC ADAPTOR
OUT 12V DC 500MA он подойдёт?
а ОН ЖЕ ОТ ВСПЫШКИ а вспышка тоже самое что сомкнуть конд :tehnari_ru_093:
нет не пугать вспышка есть но зарядки к конду нет и у вспышки 3 контакта
дану а что тогда за пост
может определимся ? хлопушка?
или вспышка?
и еще, смотри не задень не кого (когда разряжать будешь или что бы не близко от людей - иначе разрядом ударить по человеку.. ( и это будет не хорошо )
Там в самой вспышке схема собрана что бы его максимально заряжать
Он скорее всего не зарядит его потому что напряжение слишком моленькое.Либо зарядит но толку от етого не какого.Можно попробовать через диодный мост прям из разнтки только ето опасно:tehnari_ru_184:можно передержать.
можно и то и то
Там в самой вспышке схема собрана что бы его максимально заряжатьОн скорее всего не зарядит его потому что напряжение слишком моленькое.Либо зарядит но толку от етого не какого.Можно попробовать через диодный мост прям из разнтки только ето опасно:tehnari_ru_184:можно передержать.
тогда скажи как его зарядить?
а диодные мосты продаются и скока примерно стоят?
Знаеш сейчас на каждом шагу шокер можно купить при наличае паспорта.И я не думаю что он хочет его использовать в етих целях....:tehnari_ru_744:
Статус
