Как сделать регулятор громкости для колонок?
HOMEP2212
5 Фев 2010
Нужна помощь. Отец подарил два автомобильных динамика (мощнлсть не знаю) и два корпуса от колонок. Собираюсь вставить динамики в эти корпуса и подключить к компу. Только хочеться сделать динамики с регулятором громкости, выходом "джек", для подключения наушников и подсветкой. Подскажите как это все реализовать? ТОлько желательно схему как можно проще и с подробными объяснениями, так как я в электронике ноль полный. Зарание всем откликнувшимся огромное спасибо.
Регулятор надо ставить не на динамики, а на вход усилителя. Тебе понадобится сдвоенный переменный резистор 10 - 50 кОм. Вот схема подключения: http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index4.html#post193707
А как вообще сделать все выше описаное? Подсветкухочу сделать из двух светодиодов на каждую колонку, главное что бы они равномерно горели, а не моргали в такт звуку.
А что за усилитель будет использоваться и как подключаться? А светодиоды придётся питать по отдельным проводам.
Не пойму я только как и куда правильно подключать отходящие от регулятора громкости провода? И нужен ли вообще усилитель, если колонки будут только в комнате работать? Можно более подробно все расписать? Я прошу прощения за мои вопросы, но я раньше не разу не сталкивался со всякой электроникой.
У меня нет усилителя. Да и светодиоды не знаю как в этом случае подключать. Я в таких вопросах полный ноль. Так что приветствуються любые советы и описания.
А откуда ты будешь подавать сигнал на колонки? Прямо от компьютера? Так без усилителя не обойтись, линейный выход просто не в состоянии их раскачать.
Если бы я еще знал. Можно конечно взять усилитель от какого-нибудь старого магнитофона или самому спаять. В обоих вариантах для меня уйма трудностей.
По поводу светиков. Не хотелось бы в колонки вести лишние провода. Может есть возможность взять для светиков питание с тех же проводов, что идут на динамики?
Кстати, а в компьютерных колонках ведь должен стоять усилитель?
Можно, но светодиоды будут мигать, на динамиках ток переменный, да ещё и амплитуда постоянно меняется. А усилитель проще собрать на одной микросхеме - минимум деталей и возни. Трудностей никаких даже для новичка.
В колонках - да. Но в дешёвых колонках он очень дохленький.
Просто появилась идея поискать по друзьям ненужные компьютерные колонки. Выдрать от туда усилитель и регулятор громкости. Последний заменить на свой, дабы все было в общем стиле.
А возможно взять питание на светодиоды с усилителя, причем так что бы светики не мигали?
Да, можно. А что за колонки хочешь применить?
Тебе всё равно придётся подавать питание на усилитель, для этого нужен отдельный трансформатор, от него и можно запитать светики, всё зависит от мощности динамиков, на них сзади не написано сколько ватт?
Кстати, динамики батька отдал вместе с родными декоративными внешними накладками. На накладках написано: 6АС-авто.
А сфотографировать нельзя динамики?
Маде ин Раша... Но всё равно усилитель нужен.
Только сейчас расмотрел на декоративных накладках, на самих сеточках прикрывающих динамики надпись 6w. Я её сразу и не заметил, она сделана достаточно тёмным синим цветом, почти сливаеться с черным цветом сеточки.. Так что получаеться динамики 6-ти ватные.
Контакты , в общем усилок приведённый в простых схемах для желающих заниматься электроникой вроде на 25 ватт, он может их и спалить, впринципе такие можно попробовать запустить и с уселка от дешёвых колонок конечно надо пробовать, я в этом мало понимаю но звучать они будут точно, вопрос только как громко.
Шесть ватт - это синусоидальной мощности, а музыкальной и все пятнадцать можно подавать.
