Как сделать сверлильный станок-коромысло?
nikusya_shenok
11 Авг 2012
Как сделать сверлильный станок-карамысло? Желательно с чертежами.
Если делать для сверления отверстий в платах, то я делал из детского микроскопа,
убирал изнутри все линзы и ставил моторчик с ц.зажимом, и переделывал "крутилку", колёсико для регулировки чёткости, работал и очень даже не плохо.
Правда платы больших размеров не помещались на площадке, но 5х5См можно.:)
Ну а погуглить...сверлильный станок для печатных плат: 6 тыс изображений найдено в Яндекс.Картинках
Детский микроскоп не совсем подходит ... я делал из УШМ-1 плата шириной 15см сверлится на ура!))) , А "станок-карамысло" - архаизм! есть же куча нормальных конструкций! если нет микроскопа то делай из старых нерабочих флопиков-бюджетней некуда.
скорость сверления зависит от скорости подачи , скорость подачи от конструкции подающего механизма , теперь рассмотрим конструкцию "станок-карамысло" в данной конструкции сверло будет испытывать боковые нагрузки ... и они будут зависеть от длинны "карамысла" (чем короче том больше нагрузка) и от толщины материала ( чем толще тем больше) -это элементарная механика))) и если при тонком текстолите и обычном сверле этим можно пренебречь (если "карамысло" довольно длинное ) то при сверлении твердосплавным сверлом это никуда не годится- сверло ломается ... теперь про бюджетный вариант ... флопики сейчас выбрасываются за ненадобностью , в любой конторе занимающейся ремонтом компьютерной техники вам с радостью отдадут этот хлам))) чтоб самим до мусорки не тащить
Вот и я про тож, а у какамысла она максимальная ... :)
Само собой, но не до такой степени учитывая материал сверления! Если с рычагом 25-30 мм, при ходе 1.5-2 мм и отклонится немного ничего страшного не произойдет со сверлом ... :)
P.S. А как же скорость сверления ? ... :)
вот как раз с рычагом 25-30мм боковая нагрузка о будет максимальной, а оно надо? почему бы не взять например кусок мебельной направляющей с двигателем и Г -образный кронштейн?
Да что Вы? Мы с детства даже деревянные коромысла делали 25-30 см и все работало, с двигателями от электрофона. Хошь сделай коромысло длиннее, только смысла нет, с платой 1-2 мм справляется в легкую ... :)
Вот интересный вариант... *************************** :)
Не Николай, не этот и ссылки на профильные форумы прошу не давать больше, я не хочу ругаться, но буду ... Модератор!
Речь о мини, а это не очень удобно да и скорость сверления плат ... :)
Чтобы не мучится гораздо лучше Мини-дрель и все ... :)
Речь о мини, а это не очень удобно да и скорость сверления плат ... Чтобы не мучится гораздо лучше Мини-дрель и все ...
Саш, сильно ошибаешься. Станок предназначен специально для сверления плат. По скорости любая мини-дрель как минимум в два раза отстанет. Я уже не говорю про качество, когда дырки сверлятся точно и прямо, а не криво и куда попало.
Да сам видишь ... пока тишина... наверное народ все таки понял бесперспективность конструкции
полностью тебя поддерживаю
Да станок с поднятием стола проще, но не удобно ... :)
Тишина, у меня вчера было День рожденья, можно иногда заглядывать в Общетематический раздел, полезно ... Извините за OFFFF ... :)
Да скорость, это второстепенно, но коромысло еще никто не переплюнул по скорости ... :)
На мой взгляд, самый лучший вариант станочка, который предложил Валерий, простота конструкции и размеры можно делать любые ... :)
George Smith стол подымать конечно не удобно ))) проще сверло опускать ,а по поводу скорости то у нас в хохляндии есть такая пословица "быстро робыться -горбатэ родыться" тоесть когда делаешь что нибудь качественно то торопиться не следует.
