загурзить дефаултные настройки можно...
Длинные повторяющиеся сигналы = проблема с оперативной памятью. Вынуть, почистить контакты ластиком, протереть спиртом. Заменить на 100% работоспособную память. Как и при любых проблемах с "железом" биос обнулить.
дуем в биос. там будет вкладка что то типа setup default...
Сколько модулей опретивки, если два, то
-пробовать менять местами...
-пробовать стартовать с каждым по отдельности...
Только длинные, как бы в цикле. Память оперативную проверяли, вынимали, переставляли - не помогает.
Биос обнуляем так: вынимаем из розетки, выдёргиваем батарейку и полминуты жмём кнопку включения. Затем проверяем свою оперативку в компе друга (соседа, брата).
BIG, пост № 4![]()
Ну а с нового компа оперативку вставить в старый комп,
если будет пищать значит проблема со слотами в матери.
