Как сделать усилитель на TDA2822M?
  • Автор темы Автор темы D_M
D_M
4 Фев 2012
На днях из своей старой колонки диалог достал микруху тда 2822м и заюзав инет сделал простой усилок по навесной схеме сделал все хорошо но он сильно хрипит. Почему?
чем питаешь???по какой схем собрал мост стерео??какие динамики используешь?
Динамики исп.ю 5W. Питаю от кроны. я новичок и пака не знаю что имеешь ввиду насшет моста.
ну у тебя она спаяна в МОНО режиме(один динамик) или в СТЕРЕО(2динамика)?:)
У мя 1 динамик
Ну помогите же... питаю от кроны, мост у меня моно. динамик на 5w
"Крона" как источник питания усилителя абсолютно не подходит, предпочтительней использовать 4 элемента АА или 2CR5, что значительно лучше. Так же, если всё собрано правильно и из исправных деталей, обратите внимание на уровень входного сигнала, при его чрезмерном уровне так же будут огромные искажения.
да как это крона не подходит:tehnari_ru_211:
я ей питаю усилитель на тда7266 и нормально на полной громкости на 3дня хватает!!!
П.С. для тда2822м лудше использовать телефонные акб:)
в даташите написано, что микросхема выдает 2вт при 9в с динамиком 16ом, то есть если у динамика сопротивление меньше 16ом, то микросхема сгорит, или будет очень сильно хрипеть
ну и что, что ты питаешь эту микру кроной? у кроны мало тока для питания некоторых усилителей, усилитель будет работать, но не на полной мощности
Вопрос - Ответ.
Запитайте от чего нибудь помощнее, в #7 уже дали рекомендации.
А вот так. Ток у нее слабенький, а внутреннее сопротивление большое.
Ага понятно. Попробую чё нибудь сидьное =))
У меня в динамике написано 4ом 5W. И поэтому хрипит да?
А можно использовать USB в качестве питании?
Вам нужно питание 3...4 вольт, не более.
Так будет понятней.
я использовал как вы все говорили акб от мобилы на 3.7, но все равно хрипит=(((
