Как сделать внешний HDD из обычного для Macbook Pro?
  • Автор темы Автор темы mummy
mummy
22 Май 2014
Здравствуйте!
Имеется 2 жестких диска для ПК Samsung HD642JJ и Apple MacBook Pro 13 Mid 2010, модель MC374.
Места на ноуте стало катастрофически не хватать, и задалась целью из имеющегося жесткого диска сделать внешний для переноса данных именно и только с макбука. Если я правильно понимаю, что для этого мне нужно выбрать подходящий бокс для ЖД, то:
1. По каким параметрам его выбирать (обязательные)?
2. Что еще нужно докупить, если нужно - переходники, шнуры и т.п.?
3. Нужно ли дополнительно ставить какие-то кодеки или расширения на ноут, или собрал, воткнул и начинай работать (идеальный вариант)?
кроме бокса, блока питания к боксу и шнурочка от компа до бокса вам ничего более не понадобится. обычно это все идет в комплекте. в вашем случае бокс должен быть usb, но скорость будет не большой, в районе 30мб/с.
как вариант можете заменить свой оптический привод на optibay и вставить туда еще 1 ноутбучный винчестер.
Спасибо за ответ!
А скорость не большая из-за характеристик именно этого винта? Или из-за того, что "модифицируем" его под внешний?
из-за того что USB не быстрый интерфейс сам по себе. но возможно для ваших нужд вы этого даже не заметите. А если будете сливать гигабайты фильмов то, заметите.
Так и подумала, нет, у меня не коллекция bluray, а любительский домашний фотоархив.)
А USB 2.0 или 3.0? На что это влияет, тоже на скорость?
да. влияет на скорость. usb 2.0 мегабайт 30 даст, usb 3.0 60. берите бокс с 3.0 на вырост так сказать, вам макбук 3.0 не умеет.
фотоархивы тоже разные бывают. в равах не мало весят :)
Под любительским я как раз и имела ввиду, что в jpeg, а не raw:))
Ок. Большое спасибо за помощь!
Можно поискать HDD Box с FireWire 800, с ним и на этом буке можно получить приличную скорость записи/чтения
