Как сгладить ШИМ?
Приветствую вас.Нужна помощь.я сам плохо орентируюсь в электронике но транзистор от конденсатора отличить смогу)))и так имеется автономный подогрев в авто.управление помпой через шим то есть первые секунд 5 идет 12в потом 6.5 в через шим но могу ошибаться может быть и первые 12в тоже через шим но не столь важно!))этот самый подогреватель именуемый бинаром 5 расчитан был на газелевскую помпу а поскольку потребляемый ток у нее большой ее запитали через этот самый шим!я купил помпу бош у нее производительность слабей газелевской а через шим она еще в 2 раза хуже качает в итоге постоянные ошибки по перегреву котла!пробовал ее запитать через обычное реле оно не работает то ли из за шима то ли из за 6.5в ей не хватает!я купил в магазине радиоэлектронники реле с электронным ключем на транзисторе и электромеханическим реле оно постоянно запитывается от 12в а управление ей отдельный +провод работает от 3в до12в в итоге и это реле не хочет работать слышно как оно гудит видимо из за этой частоты шима!как выпрямить этот шим что бы реле заработало?ей больше 12мА тока не нужно для срабатывания!может конденсатор какой поставить нужно?
