короче забыл выключить преобразователь....
подключил усь в ответ сначала -тишина...потом тихий звук
значит сгорел или есть ещё шанс?
для авто из 12 в +-30 преобразователь, значит у меня не сгорела такого нет....
Это ещё слабо получилось. Помню как испытывал TDA7293 с питание +/- 50 вольт, конденсаторы 44.000 микрофарад в плече. Напряжение подавал при помощи проводов с "крокодильчиками" на концах. И один "крокодильчик" с минуса питания слетел в один прекрасный момент... Грохнуло так, что уши заложило. А от микросхемы в плате только ноги остались.Згарают они обычно так...
и с характерным шелчком (давольно таки громким) открой глянь...
Блин а я этот усь собирать хотел. :tehnari_ru_211:Это ещё слабо получилось. Помню как испытывал TDA7293 с питание +/- 50 вольт, конденсаторы 44.000 микрофарад в плече. Напряжение подавал при помощи проводов с "крокодильчиками" на концах. И один "крокодильчик" с минуса питания слетел в один прекрасный момент... Грохнуло так, что уши заложило. А от микросхемы в плате только ноги остались.![]()
Я так понимаю как выстрел солью) Из дробовика)да кстати, как далеко и больно летят куски или нет ?
