Как смазывать гибкий вал от Dremel?
  • Автор темы Автор темы Нео
Нео
3 Фев 2011
Привет всем! У меня появился такой вопрос по гибкому валу от Dremel`я. Как правильно разбирать и смазывать гибкий вал, и чем чтоб не нарведить гибкому валу (всё-таки вещь не дешёвая)?
Довольно просто:
1. Вынимаем тросик из рукава. Если не получается (в некоторых модификациях тросик зафиксирован в рукоятке пластиковой шайбой) - разбираем рукоятку (4 самореза и стальное фиксирующее кольцо под передним колпачком). Желательно все это не потерять...
2. Очищаем тросик от старой смазки, протирая смоченной тряпочкой. Можно бензином, керосином или растворителем. Затем - вытираем насухо.
3. Смазывать лучше не пластичными смазками (ЛИТОЛ, солидол и тп.). Я использую индустриальное масло И-20, И-30. Продают в автомагазинах как промывочное. Обильно смазываем, даем стечь излишкам.
4. Собираем.
А как определить, что пора смазывать гибкий вал? И как часто это нужно делать?
Зависит от пробега. Каждые 3-5 часов работы, если нужно продление ресурса тросика.
Определяется просто - по сухости смазки и грязи (металл. частицам, появляющимся в результате износа).
Спасибо за помощь!
