Как сменить username в Windows?
  • Автор темы Автор темы awol
awol
10 Мар 2014
Ставил винду-7, сдуру при установке указал в кач-ве юзера/администратора "жжжж", теперь не получается поменять на что-то иное.
Нет, понятно, что в User Accounts я имя поменял. Но! на системном уровне все осталось по-прежнему. То есть в каталоге на С я вижу: Users/жжж
Я создаю нового пользователя со всеми правами, а потом старого просто удаляю...
awol, я думаю это Вам поможет, если Вы еще не исправили свою ошибку. А может кому-то пригодится на форуме.
Сделать это можно так:
a).Войдите в систему под другой учетной записью обладающей правами администратора.
b).Переименование учетной записи в Windows
Войдите в меню "Пуск", нажмите правой кнопкой мыши "Компьютер", выберите "Управление", откроется окно "Управление компьютером", в левой части окна раскройте локальные группы и пользователи", откройте папку "Пользователи", нажмите правой кнопкой мыши на учетной записи, которую хотите переименовать, выберите "Переименовать", введите желаемое имя учетной записи (Пример:MyUser), нажмите клавишу ВВОД (Enter) на клавиатуре. Закройте окно "Управление компьютером".
c).Переименование учетной записи для отображения при входе в Windows.
Войдите в меню "Пуск", нажмите "Панель управления", в категории "Учетные записи пользователей и семейная безопасность", нажмите "Добавление и удаление учетных записей пользователей", выберите учетную запись которую Вы хотите переименовать нажав на нее, выберите из списка "Изменение имени учетной записи", введите желаемое имя учетной записи (Пример:MyUser), нажмите кнопку "Переименовать", закройте "Панель управления".
d).Переименование папки учетной записи Windows.
Войдите в меню "Пуск", откройете "Компьютер", открйоте "Локальный диск (С:)", откройте папку "Пользователи", нажмите правой кнопкой мыши на папке пользователя которую хотите переименовать, выберите "Переименовать", введите желаемое имя учетной записи (Пример:MyUser), нажмите клавишу ВВОД (Enter) на клавиатуре.
e).Измените путь к папке учетной записи Windows.
Войдите в меню "Пуск", в поле "Найти программы и файлы" введите:
regedit
В верхней части отобразится программа regedit, нажмите на ней правой кнопкой мыши, выберите "Запуск от имени администратора", разрешите программе внести изменнения на компьютере, откроется окно "Редактор реестра".
Раскройте куст HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
В списке папок S-1-5-21~ и т.д., посмотрите значение имени ProfileImagePath, в нем указывается путь к учетной запси в Windows, найдите путь к папке пользователя которую хотите переименовать, нажмите на имени ProfileImagePath, выберите "Изменить...", измените конечную папку на желаемую (как в желаемом имени учетной записи Пример:MyUser), нажмите кнопку "OK", закройте редактор реестра.
Произведите выход из системы и войдите в переименовонную учетную запись, при входе будет выполнятся настройка учетной записи, при этом все данные и настройки сохранятся.
Что делать если после выполнение пункта d, не доходя до следующего пункта, выйдя из Администратора в обычный компьютер пропадает рабочий стол и все файлы с него. Файл CAUsers\ Nikita\ OneDrive\ Рабочий стол недоступен. Если он находится на этом компьютере, убедитесь, что диск подключен или вставлен, и попробуйте еще раз. Если это сетевой файл, проверьте, подключены ли вы к сети или к Интернету, и повторите попытку. Если не удается найти файл, возможно, он был перемещен или удален.
