Как смотреть FLV файл
dolphin_sea
18 Июн 2008
Скажите, пожалуйста, как смотреть FLV файл. Скачала FLVPlayerSetup.exe, но при запуске открывается командная строка. Может посоветуете какой-то конвектор? Спасибо)
У меня такие файлы открывает Windows Media Player Classic :).
Установите K-Lite Codec Pack, и файл будет смотреться любым проигрывателем.
Как переключить в биосе загрузку с CD-ROM?
Вечер добрый!
Подскажите пожалуйста, как переключить в биосе загрузку с CD-ROM? Марку биоса не знаю, но если подскажите где посмотреть то посмотрю. Марка матери P6B40-A4X
Ссылка на фото и описание материнки здесь: http://bk0010.narod.ru/hardware_specs/m/S-T/36062.htm
после внесения изменений не забываем нажать F10
Мать очень старая и биос видно тоже, в биосе сверху нет никаках вкладок и по этому не могу найти BOOT.
Здесь при входе в биос 2 столбика с надписями, наверно надо что-то из них выбрать?
Вот эти надписи:
standard cmos setup
bios features setup
chipset features setup
pnp/pci configuration
load bios defaults
load setup defaults
2 Столбик:
integrated perlpherals
supervisor password
user password
ide hdd auto detection
save & exit setup
exit without saving
Что из этого выбрать?
ищите в bios features setup. Должны быть надписи First boot и Second boot
MASH,подождите 5-7 минут , закачка закончится точно скажу где
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:33 ----------
нажмите на это - затем , enter - там будет выбор
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:51 ----------
затем выберите -
там будет ваш выбор cd-rom
enter нажмите ,выделите и нажмите
boot seguence не выделяется, выделяется только рядом через двоеточие буквы C,A но при нажатии на Ентер ничего не происходит, да и вообще при выделении любого слова и нажатии на Ентер ничего не происходит, может какие-нибудь другие кнопки надо нажимать?
Выделяются только жёлтые надписи, как на картинке
стрелками вниз - вверх ,влево - вправо
Стрелками влево - вправо переводит на левый и правый столбик, но только по жёлтым надписям.
Кстати щас нашёл в интернете фото такго же биоса как у меня
Ссылка на фото http://aneroida.ru/bios.gif
