Как собрать игровой компьютер за 600$
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Имею в наличии 600 у.е.
Надо собрать игровую машину с 17"жк-монитором на базе Р4.
Какой видеокарте отдать предпочтение (до 100 у.е.)?
256 Mb <PCI-E> ASUS EAX1600PRO TD <Radeon X1600PRO, DDR, TV-Out, DVI - 105$
один монитор стоит 280-300$. Собрать системный блок за 300$ и назвать его игровым -это извращение. Скорее это офисный будет.
100$ на видюху, от 100$ на проц, чтоб тянул на эту видюху, от 60$ за 512 оперативки, это минимум для игрового компа, винт от 60$, корпус от 50$ (мизер), материнская плата от 80$, двд 40$ + клава и мышь = 30$ + колонки 7-10$. Сколько я насчитал... 530$ системник. еще система охлождения... я еще и забыл че-нибудь назвать наверно...
За 600 ты не возьмешь игровой, да еще и на базе Р4. На базе атлона еще можно помучаться.
откажись от жк и собирай на базе атлона, тогда можно собрать более менее...
Цена - 230,00 у.е. Гарантия - 36 мес.
Диагональ (дюйм/см) : 17 / 43.18 Яркость (кд/м2) : 300 Контраст : 1400:1 (DFC) Угол Обзора : 170 / 170 Время реакции матрицы (мс) : 4 (GtoG) Входной Сигнал : Цифровой, Аналоговый Характеристики дисплея Горизонтальная частота (кГц) : 30~83 Вертикальная частота (Гц) : 56~75 Разрешение : 1280 x 1024 Интерфейс Вход : DVI-D, 15 pin D-Sub Тип видеосигнала : RGB Analog, Digital Специальные функции Настройка изображения : FLATRON f-Engine II Регулировка подставки : наклон, регулировка высоты (80 мм), поворот (350°) Поворот экрана : да, AutoPivot (90°) Другие функции : пакет управления forte Manager Соответствие стандартам Стандарты : TCO-03, ISO 13406-2 Физические характеристики Размеры, мм (Ш х Гх В) : 390 x 430 x 243 Вес (кг) : 5,5 Возможность крепления на стену : есть
Что можете сказать про моник?
windows не видит диск а
windows не видит диск а. на компе две системы ХР и виста и обе не видят. в биосе он определяется,при загрузке опрашивается а в "мой компьютер" его нет. где искать?
Проверьте для начала шлейфы к нему.
шлейф то новый ASUSсовский чего сним может быть? передернул в разъемах все так же, сходить новый шлейф купить что ли.
Добавлено 04.15.2008 07:04:59:
снял у соседа флопик вместе со шлейфом результат нулевой, хотя у него виндовс без флопика показывает диск "а" правда конечно он не работает когда к нему обращаешся.
Есть два варианта решения проблемы.
1.Для начала нужно проверить свой флоппи на другом компе. Если результат отрицательный, значит флоппи свое отжил.
2. В некоторых моделях нет "выемки" (небольшого разреза) для правильного подключения шлейфа. попробуйте просто перевернуть шлейф.
дело в том что он работал раньше но я им долго не поьзовался и не заметил как он изчез, а шлейф я тыкал всяко разно начинает гореть зеленый светодиод постоянно (если наобарот) и все. Меня интересует одно в другом компьютере диск "а" все равно обозначается в "мой компьютер" даже если он выдернутый , а у меня что выдернутый что вдерутый его там нет!
Проверьте, есть ли параметр "NoDrives" в ветке реестра:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.
NoDriveTypeAutoRun REG_DWORD 0x00000091 (145)
это в ХР, А В висте дело доходит только до Policies, Explorer там уже нет.
Попробуйте загрузить оптимальные настройки в БИОС.
Пункт "Load optimized defaults".
такого пункта я не нашел, есть "Load Setup defaults" , это тоже самое или нет?. мама ASUS P5E.
Да. это тоже самое. пробуйте
в смысле непомогло
