Как собрать компьютер
  • Автор темы Автор темы LOCDOC
LOCDOC
23 Фев 2007
Просто дело в том что вчера прешел к другу
и у него отломался в разъеме для аудио штепсель
и короче я конечно должен был сделать его тк нам надо была музыка
корче я разобрал комп, снял маму, потом еще и 50 грамм
короче я не смог его собрать назад.
а точнее эти проводки которые идут от кнопок повер и рестарт
короче есть какоето руководство??? :))
а еще думаю если нет то взять свой и по примеру собрать.
только у него 3 кулера. у меня один. и его я не понял куда вставлять:))
короче я вчера поиграл в конструктор)
нах лесть если не понимаешь? к его материнке есть руководство, мануал, там все расписано. и еще там каждые два (3-4 для динамика кормуса) подписаны. вам нужен power SW - это включение, и Reset SW это рэсэт. названия могут быть чуть изменнные. проверить можно просто: замыкаете два контакта ответкой и все. допустим, замыкаеет Power sw и если комп включается, то можно вставлять.
Вставляется в соотношение плюс минус...тот контакт что потемней минус) или на нем черная точка...полоска или даже крести к будут)
можетя чего то не догоняю, но какая нах разница на включение и ресете где там + а где - ????? они работают на замыкание.... и вообще там не обязательно соблюдать плюсы, минусы, динамик работает хоть как ты его поставишь, лампочки включения и харда то же самое
вот когда переднюю панель юсб или аудио разъмы подключаешь, вот там да, можно легко мамку подпалить
короче я там все сдела.он даже включается:)
но после загрузочного окна Виндовс хр появляется синий экран.
и там написано чтото. эрогрифы какието.
но прикол в том что когда свой жесткий включаю то все окей
что может быть?
хр нужно устанавливать на конкретное железо, то есть ты не можешь взять хард с одного компа и поставить его на другой комп с абсолютно другой комфигурацие. она жестко привязывается с железу. так вот, если вы не меняли винты то просто переустановите виндовс и все или обновите
винда легла не любить она зело экспериментов с железом можно попробовать восстановить систему но сомневаюсь что она долго проживет лучше просто переустановить
ну если это так тогда отличноу))
буду переустанавливать я ее.
просто я думал что хард накрылся тазом.
переставишь отпиши мне интересно как заработает сейчас у мня такая же машина с такой же проблемой стоит тоже буду делать
осталось 5 мин до окончания установки винды.
пока все тьфу тьфу тьфу.
потом скажу
все. я сделал. все вроде работает.
Перегрев ноутбука DELL 1730
Купил крутой ноутбук, сразу стал гонять новенькие игрушки. Когда эйфория прошла, стал оптимизировать систему, поставил everest и стал следить за показателями.
При нагрузке процессора выше 70% в течение 10 минут температура поднимается до 80 по цельсию. Дальше-больше: при работе в таком режиме через пару часов, рост останавливается только на 95(!). Это при выключенной SLI, без диска в приводе и без оверлокинга (в стандартном БИОСе можно разгонять процессор до 3.4 герц, я оставил стандартные 2.8). Надо сказать, что загрузить процессор на 100 получилось только тестовыми программами, так что снижение производительности на 10-20% я, быть может, не замечу.
Судя по тому, что нашел в интернете, обычно в таких системах больше всего греется видеокарта (хотя её температуру посмотреть нет возможности).
Помимо сильных нагрузок, не очень удобно работать: при нагрузке процессора на 0-30%(серфинг, несложные программы), температура от 30 (при включениии) до 55 (в конце дня).
ОЗУ в состоянии покоя загружена на 35% (всего 3.2 Гб), при работе - 45-55%, при игре 50-80%. Пользуюсь уже полгода, за это время было 2 или 3 отключения питания из-за перегрева (видимо, при 100 цельсиях срабатывает защита).
Система Windows Ultimate, включен RAID 0 (две жестянки работают паралельно для быстрого чтения), SLI отключен (иногда включаю для новых игрушек, но реальной потребности нет), яркость экрана максимальная. Программки разные пробовал, снижения никакого нет, в биосе менять что-то постеснялся (только включил РАИД-0 и второй процессор).
Вентиляцию раз в месяц пылесошу, кирпичами в комп не кидаюсь. Буду признателен, если поскажете как снизить температуру, желательно градусов на 20-30.
Посмотри сколько у тебя процессов! + попробуй сделать дефрагментацию дисков! Скачай Cclened и почисть реестр!
Какая OC?
Дефрагментацию переодически провожу, реестр чищу (название программы не знаю, она у меня в командер встроена), процессов очень много, комп продавался с установленной ОС, драйверами и кучей программ (ОС Vista Ultimate), в первый день процессов при включении было около 90, после чистки стало 50 + программы, которые я запускаю (оставил те службы, значения которых не понимаю и необходимые). Но для висты этот показатель лучше среднего, да и врядли удаление десятка процессов сильно разгрузит компьютер (по времени использования процессора они за сутки набирают не больше 2 секунд).
На вирусы проверяли? Зайдите в диспечер задач>процессы и посмотрите какие процессы больше всего загружают!
диспетчер задач
opera.exe: загрузка памяти - 121Mb, пиковая загрузка - 158Mb, Время ЦП - 0:11:06
dwm.exe: загрузка памяти - 40Mb, пиковая загрузка - 148Mb, Время ЦП - 0:16:37
explorer.exe: загрузка памяти - 36Mb, пиковая загрузка - 110Mb, Время ЦП - 0:14:17
Searchndexer.exe: загрузка памяти - 49Mb, пиковая загрузка - 98Mb, Время ЦП - 0:01:04
nod32krn.exe: загрузка памяти - 30Mb, пиковая загрузка - 71Mb, Время ЦП - 0:02:19
winamp: загрузка памяти - 50Mb, пиковая загрузка - 70Mb, Время ЦП - 0:11:01
System: загрузка памяти - 7Mb, пиковая загрузка - 32Mb, Время ЦП - 0:20:39
everest.exe: загрузка памяти - 15Mb, пиковая загрузка - 24Mb, Время ЦП - 0:27:03
audiodg.exe: загрузка памяти - 14Mb, пиковая загрузка - 33Mb, Время ЦП - 0:48:34
ещё 7 svchost.exe, все вместе процессор на 10 мин забили.
Все остальные совсем несерьезно загружают (при этом Бездействие системы - 41:50:54)
Проверил 5-ю утилитами компьютер (+nod32), ничего серьезного не нашел.
Тебе точно стоит убрать из автозагрузки winamp! Про остальные подожди "секунду"
ну, я и так могу сказать что это.
dwm.exe - диспетчер рабочего стола, точно не знаю что он делает, но отключить его нельзя.
Searchndexer.exe - название говорит само за себя, индекс висты (в настройках поставил минимальную активность, полностью отключить не получилось)
nod32krn.exe - антивирус
audiodg.exe - опять же процесс висты, называется Изоляция графиков аудиоустройств Windows. не знаю, что он делает, но при отключении пропадает звук =)
ну, и System, Winamp и everest. К слову, винамп не в автозагрузке.
Вообще, смысл темы был не в том, чтобы оптимизировать Висту, я и так поотключал кучу всего - 40 процессов. Я имел ввиду снижение температуры проца, это к загрузке не имеет отношения (то есть имеет, но процессы, запускаемые мной в десятки раз сильнее загружают ядра). После переустановки системы все точно так же грелось. Сомневаюсь, что у меня есть вирусы, бдительно слежу за этим.
Может, есть какие-нибудь способы заменить кулеры/термопасту или есть крутые программки для управления железом (может, ускорить кулер можно программно, я не знаю). Может, мне его в тосол погрузить надо? приветствую любые мысли
Че то многовато svchost.exe. Ну ка посмотри (через поиск) где он прописан.
Все они прописаны одинаково, запускают разные службы и используют кучу билиотек. такое количество для висты не так уж и велико, но об заклад биться не буду.
И встречный вопрос: а может ли это каким-то образом относиться к теме обсуждения?
Согласен, я не параноик и троян/червь/вирус мог пропустить, но если бы это вызывало у меня беспокойство, отписался бы в соответствующей теме: ещё раз повторюсь, - любая юзерская программа, то есть та, которую запускаю я непосредственно - будь то текстовый редактор или винамп, загружают процессор много сильнее любого малвари, априори занимающего минимум системных ресурсов для максимальной незаметности (за исключением тех случаев, когда не заметить его невозможно).
Решение нашел... Ну, или типа того.
В биосе есть стандартное средство для разгона - можно выставлять количество мегагерц от 2.8 до 3.4, так вот если выставить 3.4, кулеры постоянно работают на всех парах... получается, что при разгоне камня температура снижается)) При полной нагрузке (стресс-тест в эвересте), температура за 10 минут поднялась до 75, а в спецификации процессора ( http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLAF4 ) указана раочая температура до 100. Так что переживаний больше нет, тему можно закрывать, хотя может есть и более "правильные" решения.
