Как собрать тихий, но долговечный компьютер?
  • Автор темы Автор темы Чик
Чик
16 Май 2016
какой корпус выбрать ,блок питания и какие вентиляторы купить
по моему большие вентиляторы 120Х120 создают гул ?!
сколько вентиляторов нужно ?
в первую очередь интересует тихий блок питания 450вт
приоритеты игры до 2008года и просмотр bdrip 1080р
Глупости! Чем больше размер кулера, тем меньше оборотов он делает при той же эффективности в работе, прогоня больший объём воздуха
воздух да лучше но шум под вопросом даже в ~1200 оборотов слышен гул, а меньше будет плохо дуть
в общем интересует блок питания какой тихий есть на 450вт ?
А гул 80х80 по 2500 - 3000 оборотов тише???
да не всегда смотря какие децибелы и как сделан ,но в общем согласен что большие гораздо лучше из-за меньших оборотов
я пробовал 80 и 120 вентиляторы в блоке питания ,воздух конечно в 120 лучше но по шуму даже 80 уделывает это скорее всего из-за больших оборотов 2500 на 120.
а есть такой блок питания в котором 1300 оборотов вместо 2500 на 120х120 ?
просто совсем без вентилятора очень рискованно быстро сгорит наверное
Почитайте сравнительные тесты БП нужной вам мощности-там все будет расписано...Лично я просто выкинул свой 2000 оборотный кулер из БП и поставил туда 800 оборотов кулер от Скайзе...
я бы с радостью почитал характеристики так не пишут производители ,
сам не буду менять так как нет разъёма и нужно паять , спасибо .
попробую купить и поменять блок питания на более тихий.
спасибо, а как узнать сколько там оборотов может программы какие имеются ,у меня сейчас видимо ~2200 оборотов fsp groop 350 и 450вт блоки
Да никак в принципе...Просто есть БП с постоянной скоростью вращения и попросту шумными вентиляторами,а есть с схемой регуляции в зависимости от нагрузки и хорошими кулерами...
