Как сохранить полностью все данные из FireFox и Chrome?
  • Автор темы Автор темы REB
REB
23 Мар 2009
Нужно сохранить полностью все данные:
1)расширения браузеров
2) избранное
3) запомненные пароли
4) все куки
5) настройки
6) ОТКРЫТЫЕ ВКЛАДКИ
Подскажите какой программой надо воспользоваться или какие файлы из каких папок копировать, пожалуйста.
Цель: замена SSD M2 сответсвенно и переустановка винды.
Насчет Хрома — не знаю (и знать не хочу), а вот в Фоксе эта задача частично решается путём сохранения профиля и последующей его подстановки в браузер.
О профилях можно почитать по ссылкам
https://mozilla-russia.org/products/firefox/profiles.html
https://support.mozilla.org/ru/kb/profili-gde-firefox-hranit-vashi-zakladki-paroli-i
А "частично" потому, что очень не рекомендую пытаться сохранять таким образом расширения. С высокой вероятностью пойдут глюки. Поэтому лучше заранее составить список расширений (или сохранить выставленный на about:support), а затем установить их заново. Впрочем, попробуйте.
Хром запоминает все данные, и синхронизирует с другими компьютерами, и с телефоном, если они у вас есть. Достаточно зайти в хром
Сейчас то же самое и лиса может - удобно.
а можно как-то файлы сохранить? Для обоих бразуеров?
Ибо я регистрировался, входил и в фаерфоксе и хроме, но что-то ничего не вышло.
Да, можно, только надо знать, какая используется ос.
Технарь win10 x64
portableapps.com/apps
Там есть портативные версии браузеров, держу на флешках, работаю с них. Сохраняется всё необходимое. Дополнительно во многих браузерах есть синхронизация, как правило требует регистрации.
Там есть папочки с профилями, в разных приложениях могут немного отличаться. PaleMoon Portable сделан самими разработчиками, там профиль лежит в папочке User, то, что сделано с помощью portableapps, как правило профиль хранит в папочке Data. Где взять профили на компе - написал Казбек.
Технарь там все включая парои куки и открытые страницы в последней сессии?
В Мозилле - да (Хромом не пользуюсь)
Только желательно устанавливать ту же версию Мозиллы, которая была.
Если прошло некоторое время и программа обновилась, то некоторые расширения могут не установиться...
Про нее я уже говорил, но:
Скорее всего человек не хочет сливать все это в облака.
В лисе, кроме открытых страниц, их не будет, да, в хроме, не знаю.
Я сейчас не могу проверить, но, когда пользовался, в альфе, бете и девелоперс эдишн были разные функции при одном номере версии. Только куки сохраняются на устройстве, и их не бывает при синхронизации, хотя не исключаю, что виновата в этом моя косячная связь. А пароли в каком-то из вариантов передавались и предыдущая сессия сохранялась, если вручную нажать синхронизацию, а не ждать автозапуска её.
При синхронизации под одним аккаунтом разных версий тоже работало, но передавались не все данные. Между версиями с разными языковыми пакетами опять же синхронизация шла довольно непредсказуемо, в том числе при обновлении версий.
Технарь а файл с открытыми страницами где находится? как-то же ФФ запоминает какие страницы открыть при запуске
На первой картинке папочка с бэкапами, на второй файлы отсортированы по времени и выделены те, в которых хранится информация о последней сессии.
    29.2 KB · Просмотры: 57
    51.9 KB · Просмотры: 60
Понятия не имею, ибо оно мне не нужно, но предполагаю что где то в кэшах браузеров.
  • Like
Реакции: REB
попробовал снова синхронизацию. думал как на одном компе закрою,так на другом и открою все 1:1 , но член. там все вкладки которые открыты на другм компе были собранны в менюшке, но ни кнопки "открыть все во вкладках" , ни просто клонирования вкладок автоматом - нет.
Технарь а кеши где лежат у лисы и хрома?)
Технарь: спасибо все восстановилось со вкладками, просто надо было отключить синхронизацию , что я понял не сразу)
