Как соединить два компьютера?
pakistan2008
16 Апр 2010
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прошу Вас помочь разобраться с тем как соединить Ноутбук BENQ и ПК , необходимо соединить их таким образом что бы с ПК была возможность открывать папки и жесткие диски ноутбука , чистить их антивирусов перекидывать необходимые файлы и.т.д и Обратно с ноута точно так же.
Так же необходимо осуществить доступ в интернет с ноутбука., на сегодняшний момент доступ в инет есть на ПК выделенная сеть, нужно сделать так что бы ноут мог бы ею пользоваться.
На ПК есть по 2 входа (2 сетевые карты , одна родная встроенная , другая приобретенная и вставленная) для локальных сетей, а в ноуте 1 гнездо для локальной сети , другое для телефонной (для модема). В ПК один из них занят кабелем интернета (занята та сетевая плата которая приобретена).
У меня есть витой шнур свитч .
Прошу Вас подробно описать как осуществить такие соединения, с подробной росписью настроек.
Заранее спасибо.
К стати на обоих компьютерах установлена XP
Тему перенёс по принадлежности. Модератор.
Ну если ХР и через свич, то с сетью всё проще простого!
Только убедитесь, что провода обжаты напрямую, т.е. оба конца одинаковый набор проводов имеют.
Подключаем комп и ноут к свичу, даём им статические IP (например 192,168,0,1 и 192,168,0,2) и открываем доступ к дискам (полный, делается в свойствах). Всё, сеть должна работать.
С инетом сложнее. Если сеть выделенная, то для раздачи её на оба компьютера понадобится роутер. (можно настроить роутинг на самом ПК и дать инет ноуту через вторую сетевуху, но это гораздо сложнее). Т.е. в ПК приходит выделенка, а из него через свич подключен ноут, но сложная система и геморрой с настройками.
В случае с роутером всё проще- настроить 1 раз (параметры настройки должен дать провайдер) и забыть. Подключать к роутеру потом просто любые компы, сеть настраивать не надо, ставить на автоопределение и всё. Инет на всех, сеть тоже есть.
Спасибо за ответ , да я примерно так вчера и сделал создал соединения на компе и ноуте , после чего прописал разные IP и создал домашнюю сеть , вот только столкнулся с проблемой , на ПК выбрасывалась ошибка конфликта IP и перестал работать инет , как только заработала вторая сетевая карта.
В каких настройках открывать доступ к дискам ? где их найти ?
к стати для настройки сети пользовался вот этим сайтом
ссылка удалена, форумы и чужие ресурсы тут запрещены... -модератор
Все ли на нем верно написано ?
Странно, что выдавало ошибку, по идее 2 сетевые карты на то и даны, чтобы была возможность дать разные IP адреса...
В любом случае роутер проще, удобнее, практичнее. Недостаток - дорого.
Насчёт дисков - на ХР примерно так: в мой компутер на иконке диска правой кнопкой - свойства - доступ - на надпись кликнуть - появятся настройки - ставим галочку открыть доступ, после этого можно будет поставить вторую галочку ниже, говорит само за себя.
Ошибка выдаётся скорее всего потому что где-то IP совпадают.
Возможно сетевой одного компа с инетом на другом.
pakistan2008, У меня схожая ситуация, только я со своего компьютера раздаю интернет на 7 других. Решил проблему при помощи программы CC Proxy.
В вашем случае, я думаю достаточно подключить ПК к интернет, затем Ноут к ПК через вторую сетевую карту, потом просто открыть на ПК общий доступ к интернету. (НАстраивается в свойствах подкл. ПК-Ноут). Если чет не понятно могу подробнее описать. Сейчас просто 4 утра и как то неохота...:)
P.s. я немного недопонял, каким образом Подключается ПК к интернет. Ну он имеет доступ в какую то сеть, и все происходит через VPN, или же подключение дипа DSL и т.д.
некоторые провайдеры привязывают ip k mac сетевушки , следовательно надо решать эту прблемму . через тех поддержку . Можно переписать мак на буке( проги поиши в инете , например SMAC 1.2 ) . Также посмотри здесь ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ ВНУТРИ КВАРТИРЫ ИЛИ МОЙ ПОСТАВЩИК ПРОСТО БЛОНДИНКО... ~ Антивирусная безопасность и Администрирование
А опишите пожалуйста настройки в случае:
есть ноутбук с вистой и комп с ХР. есть свич. в компе две сетевые карты. интернет через мегафон-модем. нужно чтоб интернетом можно было пользоваться одновременно с обоих машин, при этом модем будет подключен в ноутбук.
Я уже пытался делать так:
Подключил провод. В свойствах подключения на ноуте прописал ip 192.168.0.1 маска 255.255.255.0
В компе: ip192.168.0.1 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1
Затем в свойствах подключения на ноуте поставил галочку "разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера". При этом сразу же появилось сообщение "Ошибка при разрешении общего доступа к подключению к интернету".
Что я упустил или сделал неправильно?
на компе пропиши ip192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1
это если выход в сеть через ноут
Так не будет работать. Если указать вручную две айпихи (*.*.0.1 и *.*.0.2) с одинаковой маской подсети (255.255.255.0.) и ОДНАКОВОЙ рабочей группой (например, по умолчанию - Workgroup) - два компа связать получится, общий доступ к папкам тоже можно настроить.
Однако для общего доступа в инет через один комп - придется поднять службу шлюза. Либо поставить программный прокси/файрволл и раздать инет, либо - почитать хелп на Windows. Вообще-то там есть мастер установки домашних сетей, как раз решает подобные проблемы. Читайте справку.
ОДНАКОВОЙ рабочей группой.
интересно что будет если группу указать не одинаковую?
я сразу отвечу - НИЧЕГО....ничего не изменится...
как минимум указали не правильно IP на пк....нельзя что б было 2 одинаковых IP адреса...а он у вас 192.168.0.1 на обоих
В этом случае все шары придется указывать явным образом ( \\PC_name_or_ip\share ), поскольку просмотра рабочей группы не будет, что для начинающего (судя по уровню вопроса) может стать проблемой.
заходим в настройки модема,смотрим его сетевой адрес к примеру там 192.168.0.1 ,ок-он будет первым звеном цепи,заходим в сетевые подключения,там ваши две сетевухи,одна встроенная,одна "вставленная",шнурок от модена(прямой,т.е. 1-1,2-2,3-3,4-4,5-5,6-6,7-7,8-8) всунут в нее,заходим в ее свойства,прописываеи в ней адрес 192.168.0.2 маску подсети 255.255.255.0 и основной шлюз 192.168.0.1.
затем лезем в свойства второй сетевухи,на ней прописываем адрес 192.168.0.3
маску подсети 255.255.255.0 ,основной шлюз 192.168.0.2.
затем заходим в сетевуху ноутбука,прописываем адрес 192.168.0.4 ,маска подсети 255.255.255.0 основной шлюз 192.168.0.2.
затем открываем полный доступ( с "изменением файлов по сети") на компе(к примеру диски D и C) и так-же на ноутбуке,смотрим что-б было одинаковая рабочая группа.
шнурок между компом и буком должен быть инвертированный(1-3,2-6,3-1,4-7,5-8,6-2,7-4,8-5).
затем заходим в свойства сетевых подключений,выделяем обе сетевухи и жмем "подключение типа мост".....создаем сетевой мост.
перезагрузка и компа и ноута.
все!
Здравствуйте.
У меня вполне похожая ситуация. Только мне нужно подсоединить два ПК, чтобы использовать информацию и открывать папки с одного через другой и наоборот. на одном XP на другом семёрка.
что делать?
Соединить компьютеры через сетевые карты кросс-кабелем, настроить сетевое окружение, задав каждому компьютеру свой IP (например 192.168.0.1 и 192.168.0.2) маску одинаковую (например 255.255.255.0), расшарить папки, к которым нужен доступ, в win 7 настроить доступ всем пользователям без пароля...
