Как соединить компьютер с телевизором?
Валентина025
9 Мар 2011
Не могу соеденить комп с телевизором.Купили кабель с портом (выход) VGA или RGB (везде по разному)подсоеденили монитор к телику (LG плазменный)и нет изображения на телевизоре.подскажите что сделать еще?
Так надо было не монитор к телику подключать а системный блок:D
на телеке в меню посмотри переключение входов вручную (если нет автоматом)
Один важный момент: подключать кабель надо при полностью выключенных компьютере и телевизоре. Потом включаем телевизор, компьютер, заходим на компьютере в свойства экрана и выставляем желаемые характеристики для второго дисплея (то есть телевизора) - разрешение, режим отображения...
Спасибо за подсказку,завтра напишу обязательно что получилось.
И если есть софт по видеокарте для изменения параметров в ней очень удобно можно настроить на два монитора либо монитор и телевизор недавно знакомому делал замучался разрешение настраивать
